Lenco SCDI-01 tip. rádió első bekapcsoláskor nincs hang
8 posts / 0 new
duovill
duovill picture
A címben részletezett hibajelenség okát keresem, de egyenlőre nem tudom a megoldást.
Bővebben: van a rádióban egy LS7314S tip. bemenet választó és digitális hangerő állító IC. A bemenetén szkópon látom a tuner jelét, de az IC kimenetén semmi sincs. Ha kikapcsolom a készüléket és újra bekapcsolom, akkor rendben működik. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg van valamilyen feltétel ami az első bekapcsoláskor nem teljesül? A tápokat jónak mérem. Az IC-ről doksit nem találtam, helyette az SC7314-et vettem alapul. A rádióról semmilyen rajzom sincs(Lenco SCDI-01).
Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm.
Üdv:Laci
zsugori
zsugori picture
Szia
Nézd meg a pt7314-et is
duovill
duovill picture
Szia, letöltöttem ezt is, köszönöm. Azt nem tudom, hogy az ic-ben levő mute áramkört ami mindkét csatornát némítja, mi alapján működteti a proci? Mert valószínű ez történik, csak az a furcsa, hogy egy ki-bekapcsolás után jó lesz.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 26, 27. lábon mutat valamit a szkóp?
duovill
duovill picture
Szia Bálint! Igen az működik, legalább is látom az impulzusokat...
SzBálint
SzBálint picture
szia:a táp mellett a 28. lábon van egy elkó, azt nézted?
Az IC tápja megfelelő? Az adatlap szerint 9 V a javasolt
duovill
duovill picture
Az elkón kb. fél tápot mérek. Viszont az IC tápja nincs 8V csak 6,4V. Katalógus szerint 6V-tól már működnie kellene. (kicsit határeset tudom) De amikor működik akkor se lesz több, mint 6,4V.
