Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
Autódiagnosztikai célra vettem egy VAG KKL kütyüt. Ami a " TOAF" programhoz jó. Az 5 port alatt működik, van a lemezén egy VAG COM program is itt viszont nem csatlakozik egyik USB porthoz sem. Mi lehet az oka? Köszönöm !
Szia Mindenki!
A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven.
A távirányító programozása kellene belőle.
Ebben kérek segítséget.
Szeretnék tanácsot kérni. Számológépek kijelző hibáival mit lehet kezdeni? Van gumicsikos, és fóliaszalag átvezetéses. Javítható, vagy kuka?
Üdv. Jennő
