Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Hi everyone.
I'm trying do fix a door operator (Kone Uniswing Operator) for a public association which takes care of disabled people.
It mainly consist in a dc motor powered through a full H bridge and controlled by a single chip 16 bit microcomputer (M16C/62P family)
First investigations show that the motor is ok, power rails are clean and micro computer does not seem to be fried (correct control of the 1 digit display)
I have to look deeper and therefore desperately looking for schematics and service manual
If someone could help me it would be deeply appreicated
ps : the little story. The maintenance guy from Kone came and after a while said that nothing could be done except replacing the door operator by a new one : 3000 Euros ! (the complete door had been purchased 4 years ago for 4000 Euros)
Thanks by advance
pf
Segítségre lenne szükségem,
Kapcsolódó üzemű tápegység megállt egy Toyota hímzőgépben,
Javítható e, ha talán, akkor foglalkozik e valaki vele, vagy mivel lehetne helyettesíteni, esetleg újat vásárolni kellene.
A vezérlő áramkör bekapcsol, annak külön van egy kisebb tápegység, de a motorok nem indulnak.. nem öltenek. Ez a táp nem indul.
A linken a drive-on megosztom a leírását.
https://drive.google.com/file/d/13Q3YUjb4rupcQJDB4G0Y1zYubZkMKjnW/view?usp=drivesdk
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
