Hoztak javításra egy kis golfautóban használatos invertert. Fagyiskocsinak van átalakítva 24V-ból csinál 3X50V-ot. Kisbéren árulnak ilyen autókat de ezt az invertert állítólag a Kapacitás KFT készíti Budapesten. Néhány alkatrész felismerhetetlenül elégett kapcsolási rajzot keresnék hozzá. Hátha valaki találkozott már ilyennel.
Köszi
Balázs
Mivel egy kéménybe van kötve a FÉG Cirkó, és a FÉG vízmelegítő az az előírás, hogy ilyenkor egy reteszelőt kell beiktatni, hogy amikor beindul a meleg víz, leállítsa a Cirkót. Van ilyen esetleg még valakinek? A biztonság miatt szükségem van egy darabra. Ha hibás, azt még megoldom, csak ne legyen hiányos...
Hasonlóan néz ki, mint a képen.
Köszönöm: formasu
Hellótok!
A tárgybéli másológép - toner feltöltés óta?! - fénymásoláskor a papírt nem viszi végig a fixáló hengerig, hanem előtte leáll. :jajj:
Csatoltam egy képet, hogy milyen papírt veszek ki belőle. :szetver:
Ugyanakkor előfordul, hogy másol rendesen. :hmmm:
Van erre valakinek ötlete? Esetleg SM?
Adott egy vegyes tüzelésű kazán ami mellett van egy 100W teljesítményű keringető szivattyú. Most történt meg, hogy a szolgáltató oldaláról elment a betáp feszültség és a kazán elkezdte forralni a vizet. A kérdés az, hogy milyen ups-t lehetne használni hozzá? Megfelelő lehet a kvázi szinuszos kimenetű, un. Offline működésű? Van valakinek ezzel tapasztalata? Nekem nem jön ki a matek a kvázi szinuszossal 1F motor esetén Javitsatok ki ha tévedek! Köszi a segítséget.
Megoldva!
Mivel nem akarok forrasztgatni ezügyben, gyári kész megoldás lesz. Az általatok is javasolt valódi szinuszos inverter külső AGM akksival. Köszönöm mindenkinek a tanácsát, hozzászólását, segítségét!
