Jakuzzi bekötésénél milyen kismegszakító kell 3 vagy 4 pólusú? A 3 fázison kívül a nullát is meg kell-e szakítani vagy nem?
A többit, fí-relé stb. tudom.
Köszi.
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
Van egy olyan problémám, hogy van egy Minipro TL866A írom. Adott egy készülék amiben /winbond/ W25Q64FV flash található. Ez a készülék JÓL működik. Kiveszem belőle a flasht és kiolvasom, majd verify visszaellenőrzöm és minden OK. Előveszek egy új /winbond/ W25Q64FV flasht és beleírom a tartalmat. Ellenőrzés ok. Ezt az írott memóriát beteszem az előzőleg működő készülékbe, de az írott flashhel nem működik a készülék. Az írott flasht kiveszem és kiolvasom, majd a Total Commanderrel a két fájlt összehasonlítom tartalomra és ugyan az. Mi lehet a probléma?
Ugyan ehhez a készülékhez régebbről is van mentésem, amit már többször visszaírtam ilyen készülékekbe és jól működtek. Gondoltam az írom rossz, ezért kértem kölcsön egy Sofi SP8 írót.Evvel is ugyan az a jelenség. Kiolvasva a jó flasht tartalmat, majd visszaírva egy másik flashbe a készülék nem működik. Érti ezt valaki?
Szevasztok
Van egy Grundig 3201 RDS rádió, ami önállóan emeli a hangerőt. Gombot cseréltem átforrasztottam. Tud-é valaki valamit erről a hibáról.
Köszönöm Üdv
