Hello,
Van egy régebbi asztali CD lejátszóm, de CD lejátszáskor hallani olyan surrogó-cincogó hangot a motor felől.
Szétszedtem, kézzel magforgatva a motort hallani ezt a kellemetlen hangot. Próbáltam fújni a motortengelyhez WD-40-et, de nem tudom, hogy bejutott-e oda, annyira be van építve a mechanika. Szerintetek miért van ez a fura hang? Semmi baja a lejátszónak, csupán ez a zavaró hang CD lejátszáskor. Szeretnék egy zajmentes mechanikát. Más is találkozott hasonló problémával? Mi a tanács, tippek?
Köszönöm,
Karcsi
Kérem, hogy aki ismeri a lelkivilágát ennek a D-hajtású lemezjátszónak az segítsen. Mindkét fordulaton lassú, és nem segít a Kontakt spray vagy a beállító trimmerek mozgatása, A trimmereket ütközésig balra tekerve sem éri el a kívánt fordulatot. Minden ötletet megköszönök, kapcsolási rajzot - szervízkönyvet pedig méginkább.
köszi András
Kaptam egy ilyen csöves keverőt, éppen élesztgetem. Már csak annyi baja van, hogy a hangszínszabályozás -általam érthetetlen okokból- nem működik rendesen. Egészen pontosan csak a mély szabályzással van gond, a magas tökéletesen működik. A probléma az, hogy ha a mély szabályzót 30%-nál följebb tekerem, akkor nem növekszik tovább a mély kiemelés sőt a hangerő elkezd csökkenni (a mély hangokkal együtt)
Megmértem a potmétert kiforrasztva: jó.
A környező alkatrészek is mind jónak tűnnek, a csöveket mind kicseréltem, becsatolót cseréltem, katód hidegítőt cseréltem
Oszcilloszkóppal mérve a potméter csúszkáján hatásos a mély szabályozás a teljes tartományban és nem figyelhető jelcsökkenés. Az ECC83 bemenetén viszont már látni a problémát, valamint észrevettem, hogy ha kikapcsolom az erősítőt felcsavart mély szabályzásnál akkor a kikapcsolást követően fokozatosan felhangosodik és jól működik a szabályzás (amíg bírja szuflával), ha visszakapcsolom, akkor visszahalkul. Ha kiveszem az ECC83-at a szkóp szerint jó a jel. Az eredeti ECC83-on kívül van még egy ECC83-am, de akármelyiket rakom be lehalkul, ez mitől lehet? (megjegyzem: a tartalék csövemet már próbáltam más kapcsolásokban és nem volt még vele probléma)
Mellékelve csatolom a kapcsolás ide vonatkozó részletét.
Blau 41 autós cd-s rádió a lemezt elnyeli,le is játssza,de nem reagál az eject gombra.Gomb mérve működik rendesen.
Valakinek volt hasonló problémája?
