ALLIED RADIO KNIGHT-KIT 50W CW TRANSMITTER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
352.5 KB
Looking for similar allied manual?
    ALLIED RADIO KNIGHTKIT CW 50W 50 KNIGHT KIT KNIGHT-KIT
Gázérzékelő müködésének ellenőrzése
SzevasztokI Mivel a baj nem jár egyedül ismét tanácsotokat kérném.Kb 6éve vettem saját és anyósom részére is nem is olcsón / 13000Ft/ db/ egy uni- verzális vagyis földgáz és Pb gáz érzékelőt.A sajátomat még azóta sem bontottam ki. Viszont az anyósomé azóta müködik. A tipusa : Somogyi féle DPN 01.Ujabban azonban naponta rendszertelenül 2-3 alkalommal a riasztó hang ugy 5 másodpercre megszólal. Aztán semmi különös. A tesztelő gombot megnyomva megszólal szintén olyan 5 másodpercre. Kérdésem az lenne hogy nincs e valami módja hogy teszteljem a müködését.Pl. arra gondoltam hogy esetleg a szabadban egy pb palack közelébe tartani, persze enyhén kinyitva a csapot.Bár olvastam hogy eféle módszer nem ajánlatos mert tönkre megy a cucc.Ezek szerint ha esetleg élesben tényleg gáz van és jelez utánna el kell dobni? Vagy a tuti müködését csak valami laborban lehet elvégezni?Mert az sem jó ha az ember nem érzi mellette magát biztonságban.Bár biztos monjátok hogy ezzel nem jó játszani, de ha nem tudom hogy jó e vagy sem akkor meg minek. Várom véleményeteket: István
Aton T3 szobatermosztát látszólag működik, de a relét nem húzza meg.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy sima, nem rádiós szobatermosztát.
Ilyen
https://gazkazan.hu/termek/computherm-q3-digitalis-szobatermosztat/
Működik, beállítható a ki/be kapcsolási hőmérséklet, ki is írja hogy fűt, de a relé nem húz meg, tekercsen nincs delej( 3V os a relé.)
Érdemes ebbe elmélyedni?
Esetleg rajz, még ha csak hasonló, is lenne hozzá?
Kösz
36V SLA töltő A vezérlő panel rossz
Ezt a töltőt most hozták hogy nem működik, a tápjában a fet zárlatos lett, és az ellenállás szakadt. A kis vezérlő panelján az UC3842AN zárlatos, és 2db smd ellenállása szakadt, ezeknek kellene az értéke. Teszek fel képet róla.
VIONN Go okos vadriasztó 1 év működés
Hello!
Vettünk egy autót benne van a fenti vadrisztó. Erre a forgalmazó 1 év működést ír. Mi alapján lehet ez, akku ennyit bír, mikrokontroller így van felprogramozva? Esetleg akku csere után újra indul e? Köszi!
https://vionn.hu/vasarlas/vionn-go/
folytatás:
Hát csak szétszedtem, mert szokoppal néztem piezoval és nem csinált semmit.
Teljesen roncsolásmentesen szét jött. Vicc kategória a belseje, 2db 3V lítium elem sorba kötve,
amik jól merült állapotba vannak 4V a kettő együtt. Működése: a gomb megnyomásakor a tirisztor (S6X8TS2) rákapcsolja a tápot az 555 ic nek látszó 8 lábú smd-re. Amig az elem le nem merül rajta tartja a feszt. Mini csipogó szerintem sokat nem érhet, ezt a vad nem messziről halja.
Az egész előállítási költsége 3-4eFt, ez jó üzlet valakinek. És ehhez még Levente is nevét adta.
