Üdv mindenkinek!
Munkatársam kávézójában Sigma KSF-4335 széfet használnak.A lányok szét nyomkodták a széf billentyűzetét.Sajnos,elég nehéz bepötyögni a sérült billentyűzeten a kódot.
Mit lehet ezzel a hibával kezdeni,új széf vásárlásán kívül?
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Még nem láttam a cuccot,de ilyen lehet.
https://www.stacioshop.hu/?id=7d1819e0538f4eddb4d675498f5da787&p=termeklap&tkod=9657
Üdv a csapatnak!
Hozzám került egy Bioptron 2 orvosi célú lámpa, ez a 90w-os izzóval szerelt svájci gyártású típus.
A hibajelenség az volt, hogy nem csinál semmit sem.
A BZX85C 18v-os zárlatos zenert cseréltem, meg gyanúsnak mértem a környezetében 2 db BC237-es és egy BC557-es tranzisztort, ezeket cseréltem. A táp IC uc3845N, és IRF740 van benne.
Az alkatrészek cseréje után talpra állt a lámpa, az időzítő számlálója is megy, programozható is, sípol is, de se be, se ki nem kapcsolódik a lámpa a beállított időintervallum után. Gyanús, hogy lenni kellene neki valami "stand by" üzemmódnak is, de amint bedugom a konnektorba azonnal világít, és kikapcsolni is csak így lehet. Nem nagyon ismerem ezt a típust, még csak ez a második, amit javítottam, az elsőt is évekkel ezelőtt, így nem emlékszem, mi is ennek a normál működése.
Kérnék némi segítséget, hogy valóban ilyen fapados a gép, vagy van még mit javítanom rajta, és akkor merre is induljak?
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
