Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása.
A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik.
Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
Sziasztok, egy orosz keverő tápjában van két stab. TO220 tokban, ezek adait szeretném megtudni. KPEH 8 B, a másik 2E15 b. Az elsőről találtam adatot KP142EH 8 B, alatt amit +12V-osnak ir. Köszönettel. : Imre
Üdvözlet!
Dynacord L1600-os végfok gyári (szervizkönyvi) nyugalmi áram értékét szeretném megtudni,VR1,VR2 trimmer kontakt hibája miatt.(közel 30 éves a cucc)A CNSERV 2,3 és 5,6 pontokon beállítandó mV-értéket.A rajzot megtaláltam a tanyán.
Köszönöm a segítséget!
Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot.
Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt?
Esetleg valaki vállalná a javítását vagy tudna segíteni, hol induljak el?
