Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása.
A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik.
Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
2011, December 16 - 23:05
#1
szia: itt az adatlap.
Megnézve, van a potival párhuzamosan egy 1uF elkó, talán átvezet?
Sajnos, mint írtam a dolog nem ilyen egyszerű, a hangerő szabályzó lábra nincs potméter kötve, 3smd ellenállás szétoszlik és egy dióda is csatlakozik a lábra, a potméter a tényleges bemenőszintet szabályozza
Szia jakyg!
Sztem is marosi ötlete lenen a jo; az 5-ös lab szabalyzo arama 20-30uA nagysagu, ezt könnyen kibillenti/fejreallitja valamifele kartya szennyezödes, vagy "csak" (idöszaki) alkatresz atvezetes...
Kari
Átépítettem az 1Mohm+1uF-ra, működik, de kicsit nagy így az erősítése, majd ezzel még kísérletezek... Úgy néz ki, hogy ezt a hangerőszabályzást az üzemmód választások közti némításra használták, most kikapcsolásnál is pukkan egyet, de ha amúgy rendesen működik, akkor ott egye meg a fene.
Szia vágd le az 5 ös lábát és csináld meg a megadott kapcsolást,akkor mit fog csinálni.Valószinüleg neked egy osztó van az ötös lábán öszeszedve beálitott feszre,és az ugrál .
