ALLSAT SR2001S MEMO-93C56
SATELLITE - EPROM
531.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar allsat manual?
    ALLSAT SR-2001S SR2001S MEMO93C56 SR 2001 MEMO 93 56 93C56 MEMO-93C56
Relevant SATELLITE forum topics:
TR-9158A FOK-GYEM tápegység, kevés (nincs) kimeneti feszültség. MEGOLDVA
Sziasztok! Mivel "annyira ráérek" rám bíztak egy ilyen masinát, hátha lelket lehelek bele.. ez meg is történt(a hálózati kapcsolót egyedül megjavítottam) de itt kezdődnek a gondok. (mérve minden alkatrész jónak tűnik) Bekapcsoláskor a feszültség kb. 1V-ról indul és akár 13V-ig felmegy úgy fél perc alatt. (maximumra tekerve) E tartományon belül szabályoz is szépen és terhelhető. Trafón váltó rendben.. Próbáltam a rajz szerinti értékeket megmérni, viszont egy sem stimmelt. Itt akadtam el, mert ugyebár valahol el kellene kezdeni a hiba keresését. Tehát ha valakinek lenne "távgyógyító" ötlete és megosztaná, lehet nem :szetver: Köszönettel: Kiss Z. Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megjavítani! Problémát kezdetben egy szakadozó mérőzsinor és vacakoló (ezt a kis "gagyi" műszert szoktam egyszerűbb mérésekhez használni, ezt nem sajnálom ha tönkremegy) multiméter okozta a hiba kiderítésében. Utána nagyon leragadtam a tirisztorok hibájánál... mint arra sokan utaltak, tévesen. Innentől viszonylag egyszerű dolgom volt. (közben ic és tranyók cseréje megtörtént) Tehát nézve a rajzot lekövettem a vezérlést immár jó műszerrel és szkóppal. Lényegében egy a T2 pozícióban levő tranzisztor szi..tott. Ez rossz volt és cseréltem, de közben nem néztem a rajzot. Ezért szintén pnp ment bele, holott ez a rajz szerint npn. Jó néhány kontakthiba fűszerezte még a hibát, viszont ezek elhárítása után immár tökéletesen működik a tápegység.
BIOPTRON 2 PFC tápegységgel szerelt
Sziasztok Javítani hozták, már vannak "vérnyomok" a panelen, (valaki elvérzett rajt)... Szóval ez lehet a kb 5. verzió... TOP249Y a táp, PFC pedig egy TDA4863 SOT8 tokban. Az utóbbi IC cserélve, mivel a kimenete testre zárlatot mutatott. A jelenség: alap 12V megvan, vagyis a proci része megy , kijelzés hangjelzés van, de az izzó nem világít. A TOP249 megy az izzót egy kisfeszültségű, nagyobb áramú FET kapcsolja.Ha előbbre jutok megírom. Elég macerás a javítás, ezért kérnék valami mankót, segítséget (feltételek, visszacsatolás stb, bármi infó,netán rajz). Köszi lipi
63826
Sziasztok! Egy kapcsoló üzemű tápban az alábbi 6 lábú SMD IC van: 63826 Más nincs ráírva. Mi lehet ez?
Yacuzzi
Sziasztok! Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA. A hibajelenség: Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés. Az on-off LED sem világít. A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt. Az összes biztosíték rendben, eredeti. Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik. Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam. Két képet mellékelek a berendezésről. Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni. Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést? Minden segítséget szívesen fogadok. Üdv. Kumi
