Vettem magunknak piacon egy ilyen egész új mosógépet. Gyanús volt már vételkor is, hogy tele van a dob löszös homokkal, de először azt gondoltam, hogy biztos nagyon koszos ruhát mostak vele, talán bányában dolgozott a volt a tulaj :-) Amúgy bekapcsolt a gép, de dobot kézzel forgatva jó csapágyas hangja volt.
Na de otthon kiderült miután szétszedtem, hogy valószínű árvizes gép, az üst és az egész belső rész egy merő löszös homok. Szerencsére a kijelző panelig nem ért a víz, de a főpanel sajnos ebben a típusban alul van egy műanyag dobozban. És az is kiderült, hogy nem a dobcsapágy szól hanem a motorcsapágy.
A panelt kiszereltem, meglepően jó állapotban van. Egy helyen húzott át a villany, fotón látható. A fűtés relé tekercsének egyik lába és a fázis között. Természetesen nem is fűt a gép, egyébként szépen működik, igaz hangos motorral, de ez már egy másik történet lesz.
A hosszú bevezető után a kérdésem: két fotót csatoltam, egyik a saját panelom a sérült résszel, másik egy netről szedett. A bekarikázott részen eloxidálódott a vezető sáv, két helyen is. A netes képen jól látszik, hogy csak úgy ott van, nem megy tovább, túloldalon sem. Kérdésem, hogy miért van kivezetve a panel szélére a fázis meg a nulla? Ez a rész alul van a panelt tartó műanyag tokban, ha vizet kap ez a rész fog először vízbe érni. Ahogy most is ez történt. Nem értem mi célból. Valami védelem lehet? Ezzel védik a panel többi részét? Állítsam helyre ezt a részt vagy hagyjam így ahogy van?
A fűtés rész hiba úgy néz ki megvan, találtam egy szakadt 47 ohmos ellenállást ami a relé tekercsének egyik lábához menő szálon van. Ha szerencsém van ennek cseréje megoldja a fűtés problémát. Utána már csak a motort kell megcsapágyazni, BLPM motor van benne, első blikkre úgy tűnik nem lesz egyszerű szétszedni. De ez már egy másik történet lesz. :-)
Üdv.: nils
Nevezett mosógéphez keresem az üst és a lúgszivattyú közötti gumicsövet.
Valószínűleg figyelmetlenül rakták vissza és két helyen is lukas, próbáltam beragasztani de nem jött össze.
A száma: 461973090341
Ha valakinek lenne bontott és megválna tőle kérem jelezze.
Köszönöm.
Beépíthető kerámialapos tűhelyhez keresek az üveglap és a konyhapult közé, egyik oldalán öntapadós, szigetelő tömítést. Ha van valakinek ilyen készleten akkor vásárolnék belőle, vagy ha tudtok kis mennyiségre (1 tűzhelyhez elegendő) beszerzési forrást azt is megköszönöm.
Üdvözlettel
M.
Sziasztok, tudom, hogy erősen határterület....Egy Grohe mosogató csaptelepben a flexibilis betáp cső "egyutasan ", nem menetesen csatlakozik a csaptelep aljára, a fénykép szerinti módon. Hogy lehet ezt kivenni, hogy a legvégén lecseréljem a gumitömítést ? Ha pedig sikerülne kivenni, a tömítés cseréje után simán vissza lehet egy "tengelyirányu" benyomással tenni ? Köszönöm az iránymutatásotokat előre is !!
