Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
üdvözletem mindenkinek segitséget kérek kaptam 2db. Hanns HSG 1088 tipusu monitort egyforma hibajelenség mindkettőnél:számitógépre kapcsolva a kép megjelenik 1-2 mp.mulva kikapcsol a panelről képet mellékelek .Köszönöm!
Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást.
Most ismét meghalt..
Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt)
Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis?
Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek.
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető?
Előre is köszönöm!
Üdv,
kogabe
