Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást.
Most ismét meghalt..
Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt)
Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis?
Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek.
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető?
Előre is köszönöm!
Üdv,
kogabe
Az LCD kijelző helyére nem lehet led háttérvilágítású panelt beszerelni mert a csatlakozó teljesen más. Szerintem keresni kellene egy törött azonos méretű led - kijelzőt, és az abból kiszerelt led sort beszerelni a CCFL cső helyére.
Ez sem lesz zökkenőmentes, mert a led driver többnyire a kijelző felső paneljén van elhelyezve a t-connal egybeépítve. Ezt valahogy külön kell választani. A tápellátása ennek is az 5V -ról megy (többnyire) viszont a CCFL inverter a 14/19V -os feszültségről működik.
You voted ‘up’
Köszi a gyors választ!
Közben volt időm olvasgatni a témában, az utólagos ledesítés igencsak drága lenne, viszont van rá kész megoldás a moniserv.com oldalon. (inverter helyére LED meghajtó+méretpontos LED sor 130 USD körül)
Valószínű, hogy maradok a legolcsóbb megoldásnál, és megy vissza egy új CCFL cső, szerencsémre találtam egy itthoni oldalt, ahol viszonylag jó áron van. (digitalisharcsa.hu)
You voted ‘up’
Hello.
A Tanyán is "olvasgattál"...vagy nem?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Igen, ezt is olvastam :)
Csak laptopba kicsit macerásnak tűnt a helyhiány miatt...
You voted ‘up’
Nem tudom mekkora a hely, de szerintem létezik jóval olcsóbb megoldás a ledesítésre.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Hát én is padlót fogtam az árától, de ez ilyen plug-and-play megoldás.
Öcsém gépe, használná, így az egyedi építgetés sajnos nem jöhet szóba.
Ezért is marad a CCFL csere, pát évet még kihúz talán vele.
You voted ‘up’
Hello.
Azért van megoldás az efféle "LED-esítésekhez" is!:
http://www.cn-ovl.com/product.aspx?classId=130
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160717070...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Hallo!
ö is Tanyasi kollega-VOLT(?)!
Kari
You voted ‘up’
