ALWAYS-3 LAMPE-J3 1933 SCH
Type: (PNG)
44.0 KB
Looking for similar always manual?
    ALWAYS-3 ALWAYS3 LAMPEJ3 1933 ALWAYS LAMPEJ LAMPE J3 LAMPE-J3
Steelseries Arctis 1 (HS-00021) vezetéknélküli headset - potenciométer csere
A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
Onkyo U-30 service manual upload
I want to upload this manual for anyone may need it. But it excess the limit files attached. Pls IB me if you want.
CD játszóban lézer teljesítmény mérése?
Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
B Vectra multikormány gombok barátkoztatása Sony fejegységgel
Sziasztok. Adott egy Opel Vectra B 1998 évjáratú jármű ami multifunkciós volánnal rendelkezik (6 db. gomb, 3 oldalanként) és ebben az autóban a gyári magnó helyett egy Sony MEX-N5100BT van bekötve erősítővel meg nem gyári hangfalakkal stb... Tökéletesen működik a fejegység és mivel ő Steering Wheel ready, vagyis előkészített ilyen célra (Jack kijövetel), így csak egy jack kábel kellene nekem amit összehangolok a volánon lévő gombokkal. Ugye ellenállás elven működik a 6 db. gomb és a magnó képes értelmezni az értékeket lenyomáskor és egy adott funkciót hozzárendelni a gombhoz amit én szeretnék. Van rajzom a Sonyhoz, de nem tudok kiigazodni rajta sajnos :( Csatolom a rajzot amelyben a remote funkcíó J801-ként van jelölve és ha megnézitek a 30-ik oldalon a 3 csatlakozásból egyik föld a másik kettő pedig RC_IN0 és RC_IN1 viszont vannak ott valami pufferek és valami 1K Remote ami gondolom 1KOhm ellenállás akar lenni, vagyis az lehet a határ talán, de nem vagyok benne biztos, mivel nem vagyok jártas a témában. Egy másik rajzon is látható a remote funkció, ez a 36 oldalon található és szintén J801-ként van jelölve. Na most a kocsi gombjaitól állítólag 2 vezeték jön az ISO csatiba, de még nem szedtem szét a volánt, szóval csak amit a neten találtam az alapján írom... Ha a 2 vezetéket ami jön a volántól bekötöm egy Jackivel a magnóba, akkor számít hogy melyiket hova? In_1 vagy IN_0 ? Tönkre tehetem-e a magnót ha nem kötöm be helyesen, vagy csak egyszerűen nem fog működni? Elnézést ha picit pontatlan voltam helyenként, de ha bármi kérdés van állok a rendelkezésetekre. Előre is köszönöm a segítséget :) Szép estét, Csaba. UI: Elnézést, nem tudom csatolni mert 6 Mb :( A rajz erről a linkről tölthető le.
