ALWAYS FAVORIT-235J 1934 SCH
Type: (PNG)
70.7 KB
Looking for similar always manual?
    ALWAYS 1934 FAVORIT 235 235J
Harman Kardon ONYX STUDIO 3 javitasahoz keresek segitseget.
Sziasztok`
Van nalam egy Harman Kardon ONYX STUDIO 3 Bluetooth hangfal.
Teljesen halott, nem jelez toltest es nem kapcsol be.
Egy Li-Ion 18650-es akkut hasznal aramforrasnak, ennek a feszultsege helyes.
A fo panelen talaltam ket elrobbant SMD biztositekot (FB21 es FB22)
Sajnos az a szerviz-konyv amit a tanyan is megvan, az nem ez a verzioja erositohoz valo.
Nincsen-e valakinek ehhez a verziohoz rajza esetleg?
Ennek a jelolese 40-0ONYX3-MAF2G
Nem szeretnek talalomra beforrasztgatni biztositekokat, de azt sem tudom, mit csatolnak, teljesen a sotetben tapogatozok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Vermona regent VM 30 zengető kiszedése
A címben említett gitárcombo zengető részét hogyan lehet kiszedni? Nem találok semmi rögzítési módot mintha ragasztva lenne. Lehetséges?
Tápját szeretném kivenni mert bekapcsoláskor úgy pukkadozik hogy félek tőle?. Viszont a zengető miatt nem fér ki.
Maga a javítással még nem tudom hogy fogok boldogulni mert nem ismer az aktív alkatrészek feliratait. Gondolom szoc időből vannak.
Segítségeteket köszönöm
Gyula
Bheringer Eurolive B215D
Salve, Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D Si tratta di una cassa Biamplificata con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293. Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto. Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema. Stato della cassa iniziale al ricevimento >accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione. 1°passo: verifica del TDA7293 in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire 2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire. - Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95 - = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER. - Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente. - Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M. - IL LIMITER INTERVIENE MENO. Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento Vi saluto buon lavoro a tutti Lucio.
Lézerfej összehasonlítás
Sziasztok. A KSS-213B helyett betehetem-e a KSS-213D-t? Ha nem miért nem? Mi a különbség? Köszi.
