Vettem egy Onkyo erősítőt. Hibája, hogy amikor a hálózatra kapcsolom nincs készenléti üzeme, nem lehet bekapcsolni. A segédpanel(stand-by) kimeneti feszültségei a 10és 12v meg vannak. Ahogy tovább mentem, a HDMI panelra pl. a D183 dióda után már nincs meg a 12v. Még a Q702, Q703 szabályzókat még nem mértem, de ha ezek is hibásak, akkor ezeket milyen tipussal lehet helyettesíteni? További segítséget, tippeket kérnék a javításhoz.
Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
Jo napot mindenkinek!! Hoztak hozzám javításra egy Videoton RA-4312 SG-s lemezjátszos rádiot. azzal hibával hogy a lemez lejátszásakor csak az egyik hangszoro szol és a rádio néha szol,néha nem. A lemezjátszoban sajnos a fej a hibás-VK4203. Esetleg hol lehetne ilyet beszerezni??? A rádio részben pedig a hangolo kondenzátor a rossz-ha kicsit megütöm müködik. Lehet ezt javítani,esetleg valakinek lenne otthon elfekvö készletben?? Ja,s találtam még a rádiobak kiesve ezt a tü szerü dolgot,ennek vajon hol lehet a helye??? A válaszokat elöre is öszönöm-Stanley
Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
