Hozzám került javításra a fenti gép.Bekapcsoláskor a motor hangját lehet hallani,de
Az egységet nem forgatja olyan állásba,hogy kivehető legyen.Kérdésem az lenne,hogy
van-e olyan megoldás erre,hogy törés nélkül ki tudjam szedni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
üdvözlettel:woren
Kedves fórumtársak!
Adott egy Daikin FTXB35C / RXB35C klíma aminek a hűtőteljesítményével nem vagyok elégedett.
Hibakódot nem dob és hűt is meg fűt is de olyan mintha ezt csökkent teljesítménnyel tenné.
A jelenség azóta fennáll mióta felszerelték. Tisztítva lett rendszeresen tehát nem ez az oka.
Tápáram mérésével az történik, hogy hiába kapcsolom full power állásba a hálózatból nem veszi fel a maximális teljesítményt. kb rövid ideig 600VA a felvett teljesítmény és ez beáll kisebbre. Egy jó SEER értékkel számolva 3,5 sem éri el a 2kW hűtőteljesítményt. Fűtéskor is ez a helyzet. ott 4 es COP körül kellene működnie de ott sem veszi fel az 1kW-ot a hálózatból.
Mindenféle környezeti hőmérsékletnél mértem már.
Mi lehet a jelenség oka?
Ha a szabályzóköre a problémás hol érdemes megtámadni, pl hőmérőszenzor jelét módosítani stb.?
Beszívott és kilépő levegő hőmérséklet különbsége max power állásban hűtéskor kb 10-11C fok .
Mit tanácsoltok?
Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
Sziasztok! A fenti mosogatógép indításkor 30 mp-ig járatja a lúgszivattyút, majd nem vált át a mágnesszelepre, hanem ismét szivattyúzik majd kiáll hibára. (i20)
A membránkapcsoló rendben van, illetve a bekapcsoláskor nem figyeli, mert időre megy a kezdeti ürítés. A tesztprogram során minden részegység működik. Volt cserepanelom, azzal is ezt csinálja. A tálca úszókapcsolója is rendben van, kapcsol, nincs felakadva. Tanácstalan vagyok a javításban, hogy a kezdeti ürítésnél 30 mp múlva miért nem vált át a mágnesszelepre a vezérlés.
Tippek? Ötletek?
Köszönettel:
NA
