Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
Békés Boldog karácsonyt mindenkinek!
A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni?
A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom .
A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni?
köszönettel; Attila
Kaptam egy a cimben szereplő készüléket de nincs meg a távirányitoja. Van e valami ötletetek ,hogy hol lehetne vásárolni vagy helyettesiteni.
Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
