AMIKO IMPULSE T2C 2.2.26 EMU
SATELLITE - EPROM
4.0 MB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amiko manual?
    AMIKO IMPULSE T-2C T2C 2.2.26 EMU 26
Relevant SATELLITE forum topics:
Amiko impulse dvb t/c youtube es usb gyorsaság nemjó
Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol  bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
Amiko mini hd265 frissítés után meghalt
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
Amiko impulse WiFi csatlakozása
Sziasztok ! Békés Boldog karácsonyt mindenkinek! A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni? A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom . A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni? köszönettel; Attila
