Hello
A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat.
Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC.
Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal...
Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán.
Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új.
Ha van valami ötlet, szívesen várom!
Köszi,
Karcsi
Azért a címet írhattad volna így is!
kalex
Letöltöttem a Tanyáról a BASF D6160 erősítő rajzát, de kinyomtatva szinte olvashatatlan. Volna valakinek jó minőségű rajza?
Köszönettel:
Üdvözlet azoknak, akik még itt vannak! Van aki két ünnep között is dolgozik? (mint én!) Lett itt egy Panasonic SA-PM9készülék, mely bekapcsolás után, a CD lemez betöltése után reading felirat, majd F76 hibaüzenet és a készülék kikapcsolt. A rádió, magnetofon rendben működik, hangteljesítmény is van. Valaki tudhatja, hogy ilyen esetben mit jelent az F76 hibaüzenet? Az internet alapból a tápegység hibáját írja, de abban nem találtam hibát és minden más funkcióban működik.
Szétszedés után kiderült nem forgatja meg a lemezt és kiáll F76 hibakódra és kikapcsolja a készüléket. A lemezfogató motor tisztítása után már elindult a motor és folyamatos olvasás után kiírja hogy NO DISK. A lézeregység is elgyengült és az után állítás sem hozott eredményt. (Viszont nem állt ki hibára és nem kapcsolta ki a készüléket). Kettős hiba volta gépben. A komplett egység csere borsós és csak aliról lehetne rendelni és ott sem úsznám meg húszezer alatt. Visszaadva az ügyfélnek.
László
Sziasztok! Nehéz probléma előtt állok , (ha valaki tud jobb címet írjon!)
Egy lényegesen jobb cím: Audison SRX-1 D oszt. erősítő egyik optómeghajtója nem kap tápfeszültséget.
Esetleg ki is javíthatod! A helye pedig az erősítők között lenne!
Csatolmányban van az említett problémám.
Van 2x75V om . PWM bemenettel kell hajtani .
A proméma az hogy a fet drivert két opto hajtja fél hídba .(csatolmányba)
A -HVDC oldalárol az alsó optocsatolónak megvan a VCC je ezzel nincs gond.
A fölsőnél a Vee a helyén van egy 4.7Ohmos ellenállással sorbakötve (nincs a rajzon) de a tápja egyáltalán nem található.
Ez az alapja egy Audison SRX-1d nek (D-osztály)
HCPL-3180 az aoptocsatolóm , a meghajtó ic ami megoldja a hajtást egy LM319 .
Az lenne a feladat , mivel nem találom 4 nap óta azt a tápot csak -0.12V van , az összes smd-t átnéztem , de nem.
Fotót tudok készíteni az erősítőröl .
Kiegészítem!
Felraktam az adott panelt , korábban már volt róla szó.
A vezérlő panel lábkiosztása ha az optos oldalt nézzük lent van az egyes
1 -HDVC
2 nem tudni (Erröl írok még)
3 bemenet PWM már
4 Alsó optó kiement
5 -HDVC összekötve az 1 el
6 +táp (erröl írok még)
7 Fölső optó táp +
8 fölső optó kimenet
9 fölső optó negatív ami sorba van kötve egy 4.7Ohmos ellenállással a kimenetre(még a folytó tekercs előtt)
10 NC
-Az a kérdés , hogy a bemeneti részen eléggé érdekes dolgot fedeztem fel. az egy tranzisztor lábaival kapcsolatos és ez most megakaszt. Ha az LM219 es ic-s képet nézzük akkor a tranzisztor bal fölső lába a bemenetre (3) , a jobb fölső (2) itt nincs semmi feszültség a gnd-hez képest , a maradék lába az ic bemenetére ezzel nem is lenne gond , amikor nem volt benn a tranyó a bemenetet egy kondival leválasztva pwm jelet bekötve jól működött , az egyik optó kapta a jelet a másik is. Most hogy bekerült egy tranyó , szép négyszög helyett (5. kép) az 6. képen látható jel van, ezáltal az optok sem vezérelnek.
- +táp , ez az alsó optó tápja -HDVC hez képest. Egy zeneres megoldással egy tranyó hajtja , de mivel smd volt sem felirat csak zárlatos zener volt. Mekkorát tegyek be ? Az opto rajza szerint 10-20 v között jól érzi magát , a két 10uf 25v os kondi meg meghatározza a maxot . Most 15V on van , Vcc-2 V elvileg a kiement ilyenkor.
Mivel ilyen ronda a jel nem kapcsolgat az alsó fet rendesen , a felső opto csak 3.6v ot kap és a kimenet a folytó tekercs után a 7. képen látható , persze a freki látható csak hiányzik a másik fet a produkcióba.
A lesatírozott tranyón 4E felirat látható semmi más. Sajna az eredeti eltört egy smd lista szerint akár pnp tranyó is lehet , raktam bele egy BTA56 ot sot 23 ba.
