AMS300 POWER-SUPPLY SCH-1
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (BMP)
236.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar ams manual?
    AMS-300 SCH-1 AMS300 SCH1 AMS 300 POWER SUPPLY
No name akkumulátoros mixert nem lehet bekapcsolni
Nem lehet bekapcsolni.
Ajánlat kérés az új akksira.
INR650-26E 3.7V-2500mAh tudnak beletenni.
A csavarok furatát müa. dugó fedi.
Az egyik csavar biztonsági csavar.
A másik kereszthornyos csavar.
Habgép házilag, de milyen értékű alkatrészekkel?
Hello! Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható. Hozzávalók: -legalább 20-30 centi átmérőjű cső -a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva) -kerti locsolófejek 1-3db -búvárszivattyú -nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni. A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen? Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie? Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat. Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni. Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne. Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más. A válaszokat előre is köszönöm! Ipari ventilátorokra példa adatokkal: http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Duracraft EDH10KUN pára mentesítő P1 hiba kóddal leáll.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
Teszkós fűtőventillátorba hány fokos hőbiztosíték való?
Sziasztok! Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta. Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt. Üdv: Jácint
