Nem lehet bekapcsolni.
Ajánlat kérés az új akksira.
INR650-26E 3.7V-2500mAh tudnak beletenni.
A csavarok furatát müa. dugó fedi.
Az egyik csavar biztonsági csavar.
A másik kereszthornyos csavar.
2024, July 17 - 12:34
#1
Ha még érdekes a probléma: Én is beleakadtam ebbe az ujjmetélőbe. Dupla "klikkre"-re indul el! Szimplára meg kikapcsol.
Szia !
Köszönöm szépen.
Innen kezdve családi programom van.
Köszönöm szépen nektek.
szia: s motor külső tápról működik?
Szia Bálint !
A motor 3Vdc-ről már működik.
Az akksit megveszem ott, abban az üzletben, amit anno, ajánlottál.
Szereléssel együtt 1.490.-Ft.
" INR650-26E 3.7V-2500mAh tudnak beletenni. "
Az eredeti csak 3.7V-800mAh-as.
szia: tüzetesen nézd meg nagyítóval a két csatlakozó peremet
Sajnos semmi nincs ott. Hogy volt-e. Arra a tulaj nem emlékszik.
Ha a panel centikre van minden kézzel érinthető, külvilágtól elérhető résztől, muszáj belenyugodni, nincs védelem. ( mivel minden vezeték relatíve vastag, a gyártástechnológiába nem igazán fér bele egy sot23 nál kisebb alkatrész) .
Vagy az akku nem bírja az áramot ( morzsa porszívókban gyakori) , vagy a motor fogyaszt sokat.
Köszönöm szépen.
Egyre több az ilyen akkus vacak, miért nem tartasz otthon pár akkut? Fillérekért van hozzá tartó is, 1-es, kettes, hármas stb.
Szia !
Az akksi öregszik.
Ezért.
Van egy jó forrás.
Fillérekért adnak új akksit.
Ponthegesztve a csatlakozó vezetéket, a forrfüleket.
U.I.
Van egy elemtartó dobozom.
3db AA elemnek. Arról vezetem ki a 3Vdc-t és a 4.5Vdc-t. Kapcsoló is van rajta. Külömböző szinű vezetékekkel van megoldva. Kisérletezéshez jó.
Valóban öregszik az akksi. Nekem van olyan bontott akkum, ami talán 10 éves, és 7 éve bontottam valami laptopból. Lehet, már csak 500mAh-s, de egy ilyen darálót simán elhajt. A 3db AA elemmel meg hülyeségeket fog mutatni a töltésvezérlő IC, tehát még azt se tudod eldönteni vele, hogy az a része jó-e.
Szia !
3db-al igen.
De én kettőt használtam a próbára.
"A külsőtápról csak a motort próbáltam és a motor működik."
A vezérlőről lemosták a feliratot.
Az nagyon kicsi aksi ami a képen van a gépben van valami töltés szabályzó ? vagy valami védő elektronika hogy ne tudjon 2.5V-nál jobban kisülni ?
nekem vannak itthon ilyen aksijaim kb 1000 ft / db
Szia !
A külsőtápról próbáltam. Nem lehet továbbra sem bekapcsolni. A kapcsoló kapcsolja a tápfeszt . A külsőtápról csak a motort próbáltam és a motor működik.
Az AP40N02D két szélső lábán tápfesz van.
U.I.
Mikroszkóp alatt nézem tovább.
Nem egyszerű belemérni.
Ez egy fatengelyes kínai turmix.
Semmilyen biztonsági megoldás nincs benne, az "emberre van bízva" hogy ne faragja meg az ujjait...
Az elektronika egy sima USB-s lítiumcella töltő+ egy nyomógomb, és fet mint kapcsolóelem.
Az AP40N02D két szélső lábán egyszerre nem lehet táp, hiszen a motort húzza GND-re...
elég ránézni a panelre.(a jobb szélső Source pin eleve GND-n van...)
Nem kell túllihegni a hibát, forrassz be egy bármilyen 18650-es Li cellát, és ha feltöltött állapotban van, a nyomógombot megnyomva elindul.(Ceruzaakkuval/elemekkel ne kísérletezz
Ha nem, akkor meg tedd az egész kínai csodát a kuka fölé,és engedd el egy pillanatra.
Szivesen.
7
H*lyeség !
Pedig igaza van, simán elképzelhető, hogy nincs védelem. Az akkut sem lehet helyettesíteni 3 ceruzaelemmel, mert méri a feszt, 4-nél meg sokallja. Labortápod nincs? 4V-ról kellene próbálni.
Bocsánat !
Nem helyettesítettem 3db AA elemmel az akkut.
Bocsánat !
Harmadszor írom meg a topikban.
Azt is, hogy " A motor 3Vdc-ről már működik."
Nincs értelme elővenni a labortápot .
A töltés működik.
Kéken világít a LED. Akksi feltöltve. Utána. Pirosan világit a LED. Akksi lemerül. Utána. Kéken világít a LED. Akksi feltöltve.
Újra felteszem a fotókat . Jó ?
Viszont akku nélkül nem érted, miért nem megy az ujjdaráló.
Jácint...
Akkuval nem megy a turmix.
Ezzel hozták ide.
Most is ez van.
Új akku rendelve.
szia: akkor a kapcsoló és a fet maradt
A kapcsoló jó.
FET lehet rossz.
Péntek délután van.
17:00
A bót zárva.
Ezt hamar el lehet dönteni egy egyszerű méréssel, ha nem megy, ott a jútúb, vagy.....akik három napja fogják a kezedet.
*****FET Tengernagy********
5
"Innen kezdve családi programom van.
Köszönöm szépen nektek."
Attól még írogathat neked, aki akar, majd elolvasod a családi program után. Nem kell tudnunk a napi beosztásod, ez nem élő beszéd, nem kell egy adott pillanatban együtt lenni. Mulass jól!
3
Vagy be se akar kapcsolni hibás akkuval.
Ezen nincs érzékelő, hogy csak zárt edénnyel lehessen elindítani? Legutóbb volt nálam egy ilyen hasonló, kicsi. Villogott a LED, nem lehetett se indítani, se tölteni. Félre raktam, pár nap múlva elsötétült, töltőre dugva megindult a töltés (valószínű lemerült és így "resetelt"). Töltés után működött is, ahogy kell. Ezen egy nagyon apró mágnes volt az alsó edény peremében, azt figyelte, különben nem indult, nehogy összekaszabolják magukat...
Szia !
Nézem.
Köszönöm szépen.
U.I.
Ezen a LED nem villogott.
Töltőt rádugva kék LED világít.
Külső tápról. Először felvillan a piros LED. Majd közvetlenül utána a kék LED világít. Bekapcsolni nem lehet.
Most merült az akksi.
A kék helyett a piros LED világít.
Ezt sem lehetett. Amikor megjavult már csak akkor nem indult, ha nem volt összerakva rendesen.
Ennek az alsó felén, az edényen, nincs mágnes. Hol volt a mágnes ? Pontosan ?
Bele volt ragasztva az alsó edényzet felső peremének szélébe. A felső részben volt a motor, a kapcsoló, az akku és a mágnesességet érzékelő alkatrész. Ha jól volt összerakva, indítható volt. Elsőre észre sem vettem, annyira apró mágnes volt.
Sajnos itt nincs.
Sajnos mágnességet érzékelő alkatrész sincs benne.
Valaminek kell benne lenni, mert védelem nélkül nem lehet egy ilyen gép. Keresd meg, és meg lesz a hiba oka is!
Kalex
Szia !
Kétszer-háromszor használták a gépet.
Utána már nem lehetett bekapcsolni.
Az éjjel feltöltöttem a akksit.
Srácok ! A NYÁK-on milyen smd tokozású alkatrészt keressek ? Ami meggátolja azt, hogy valaki az újját turmixolja össze ? Ismertek valamilyen mágnesre,folyadékra,...reteszelő eszközt ami az elektronikán lehet ?
Ott vannak a feliratok a panelon minden vezetéknél. Fordíttasd le.
Csak a 4 vezeték megy a panelra? Balról BAT+ MOTOR+, MOTO- BAT-
Az akku gondolom direktben van a panelra kötve, hogy lehessen tölteni, gondolom a motor valamelyik vezetéke lehet megszakítva. A hátulján semmi alkatrész?
Köszönöm.
Az akksi van direktbe bekötve az elektronikába.
A motor is direktbe van bekötve az elektronikába.
Csak ez a négy vezeték megy az elektronikára.
Lekötöm az akksi egyik vezetékét.
Végig mérem az összes smd alkatrészt mikroszkóp alatt.
Az ellenállásokon és a diódákon van felirat.
Egy N-MOSFET van benne a motor kapcsolásához.
A NYÁK másik oldalán nincs alkatrész.
Köszönöm figyelmed.
Szia !
Köszönöm.
szia: nyomókapcsoló, mint a kávédarálóknál,
Szia !
Köszönöm.
Nézem.
Sajnos nem olyan.
Oké !
Lefotózom az elektronikát .
Szia Laci !
A töltőt rádugva. Az akksit levéve . Az eddig nem világító, töltés jelző kék LED. Világítani kezdett. Feltételezem, hogy akksi hiba.
A töltőfesz megjelent az akksi forrpontjain.
3.74 Vdc.
Köszönöm szépen, hogy felajánlottad a akksit. Baráti áron.
Megbeszélem az ügyféllel.
Nagyon szépen köszönöm.
homok tölti
Kell mintának . A forrfüleket ráhegesztik.
:-) csilivili nélkül https://www.hqelektronika.hu/hu/dc-motor-tr-reversible-18v-1a-8p-smd-ba6287f
Szia !
Köszönöm szépen.
De. Nem javítok bele a kínai elektronikába.
nevezd el tc tp lc cl ly me 4056-nak + kapcsoló az akku elé minimum miért fogyasszon ha nem kötelező
