Szevasztok!
Egy Vestel 19V1. OFT A 14 procit keresek az eeprommal együtt,elfogadható áron.Talán az SDA 555X FX proci jó helyette,de annak is kellene az eepromja.
Üdv.,ferenc.
Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V úgy szintén.A LED driver bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
