AMSTRAD CTV1414
TV - EPROM
343.0byte
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD CTV-1414 CTV1414 CTV 1414
Sony KDL-32W705C ínfokérés
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni  csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Samsung CK-7271AWB Ch.: Z68
Sziasztok! Fent nevezett készülékhez kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor 5-6mp.-et kell a képre várni és teljesen levett színnél a képtartalom vöröses árnyalatú. Még nem mértem benne semmit de gyanítom hogy a képcső a hiba okozója. 68-as csövem nincsen, vagy más hiba is lehet?
cuc1929
Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
Mi van ha a UPC médiabox elromlik?
Van UPC-től egy médiaboxunk, nem kapcsolbe. Mire felkeltem reggel, nem világított, nem is kapcsol be. Nem tudom, hogy valami áramszünet volt e, és az tett be neki, vagy más. Ilyenkor UPC garanciálisan kicseréli ezt, vagy számíthatok arra, hogy zsíros pénzeket ki kell majd fizetnem?
