AMSTRAD SRX320 2
SATELLITE - EPROM
1.4 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-320 SRX320 SRX 320
Relevant SATELLITE forum topics:
beauty instrument m2040 manikűr és egyéb készülék kábelezése
Üdvözlet a kedves kollegáknak!
Hozzám került a fent nevezett masina, nyomógomb hibákkal.
Szét kellett kapnom, hogy a vezérlő panelt ki tudjam venni, de a csatlakozókat sajnos rosszul jelöltem meg.
Tudna e valaki segíteni a helyes kábelezésben.
Előre is köszönöm
Szent
Mindenkinek szépen köszönöm a hozzászólását, segítségét.
A szitázott feliratok vagy hiányoznak (pár esetben), vagy nem konzekvensek.
GPPB11GS akkutöltő trafó kéne
Üdv A fenti GP akkutöltő trafója meghalt. Na nem a hőbiztije sajnos, hanem maga a primér szakadt meg. Rajzot nem lelek hozzá. Tud valaki valami infót milyen feszültségek jöhettek le róla. 4 szek. 2 pri. kivezetése van. A trafón jeckson 21-2366-T1 felirat van. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Microstar gpsre IGO 8
Helló! Az egyik barátom kapott egy ilyen készüléket. IGO 8-at akart rá tenni, de nem igazán ment neki. Van ennek vmilyen különleges megoldása? Üdv.: Ízirájder "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Igazad van, jogos a pont.
Navon N480 GPS nem talál GPS jelet -BEKUKÁZVA-
Üdv! Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia.. A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS. Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta) Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem) Üdv! Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D Köszönöm a segítséget!
