Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában.
Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet).
A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb.
A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom).
A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben).
A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér).
A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni.
Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli készülék került hozzám belső táp hibásan (Stab, elkó).
A tápot kijavítottam, minden fesz megvan, de a boot folyamat elakad. Szerintem FirmWare sérült.
Panelon ez olvasható: DLB_AX v:1.1
Valaki tudna nekem egy pendrive-os FirmWare frissítéssel szolgálni?
A powerbizt logint követelne hozzá de nekem oda nincs.
Előre is köszönöm!
Fecóka
Lomtalanítás alkalmával hozzájutottam egy régi pénztárgéphez, -szerintem az Ezeréves Sólyom idejéből való- típusa TEC-MA 1040. A kezelő felőli kijelzőjét szeretném újra hasznosítani, és ehhez kérnék tőletek segítséget, kapcsolást vagy egyéb ötleteket, hová forduljak? Pénztárgépműszerész már nézte, de vagy nem akart, vagy nem tudott segíteni. Köszönök minden ötletet.
A cíimben is szereplő Best Way masszázs medence keringető szivatyúja nem indul.
Pontosabban a kezelő felület(gondolom én kapacítív erzékelés) nem érzékeli az érintést.
Maga az egység szépen elindul ,hibakódot nem jelez,külső hömérsékletet rendesen jelzi ,csak nem reagál semmire.
Szétszedés után átnéztem az egészet ,laza kötést és/vagy csatalakozást nem találtam.
A vezérlő egység valamilyen(gondolom programozható procit tartalmaz),ki van öntve átlátszó keményebb anyaggal úgyan úgy a kezelője is.
Kipróbáltam azt is ,hogy kiborítva a kezelő egységet és utána áramalá helyezve ha megérintem közvetlen a rugókat akkor reagál e,de semmi változás.
Van rajta(mármint a belső egységnél ,nem a kezelőn) egy kivűlről visszaállitható hővédelem de az is rendben van.
Mivel átlátszó így átnézés alapján (szemrevételezés) nem találtam hibás alkatrészt.
Van esetleg valakinek ötlete,hogy mi lehet vele a gond?
Köszönöm szépen a segítséget!
