Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv! Érdeklődök valaki telepített már ilyet?
http://mikster.eu/products/controllers/control-of-smoke-curing-and-scalding-chambers-en/mcc-026-microprocessor-controller-2/
Lengyel gyártmány, természetesen magyar leírás nincs. Angol van, de nem elég részletes vagy egyértelmű számomra. Az egy programon belüli idő beállítása nem egyértelmű, A time step gondolom a beállítható 6 step/lépést váltja, de ezen belül mi a két time phase? Hőmérsékletet és páratartalmat kellene szabályoznia több lépésben. (fűtést kapcsolna ill. ventilátort ki/be/irányváltást)
Van valakinek magyar leírása ill állított már be ilyet?
Tápja 24V AC, PT100 a hőérzékelő, a páratartalmat szabványos 4-20mA jelet adó érzékelő méri, a kimenetek relék.
próbáltam PC-vel is összehozni, hátha ott könnyebb beállítani. Adtak hozzá CD-t programmal, amit feltelepítve fut, de nincs kapcsolat a szabályzóval. A szabályzón RS-232-es csati van: bekötés(lábak): 3 - TDX, 5- GND, 6 - DSR felirattal a szabályzón. Nem tudom kompatibilis e, egy nullmodem kábel egyik végén átkötöttem a 2-es lábat a 6-osra, mert alapból a 2-es és 3-as lába van keresztbe kötve benne, de nem működik. Lehet, hogy hülyeséget csináltam?
Szépnapot
Segitséget szeretnék kérni a napokban megadta magát a cimben szereplő VIP-606C GSM 99 zónásriasztom. A benne lévő kapcsoló tranzisztor zárlat miatt szétrepedt és nem tudom mivel kellene helyetesiteni, mivel pont a szám része tűnt el. Már a "keresett anyagok listájába" is keresek hozzá kapcsolási rajzot de még nem tudott segiteni senki.Feltettem egy képet rolla.
Üdv István
A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :)
Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található?
A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s
Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
