Friends , I have a box Openbox V8 Pro that burned to connect a PEN .
Needed a plate Photo to check the product codes of the components , the burned part in this foto2 if some kind soul can send me grateful ,
Of course if you have even better scheme, Thank you friends
Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Tisztelt kollegak.
Egy Topcon gyartmanyu 3D OCT-2000 tipusu szemeszeti keszulek kerult hozzam.A hiba a ,,galvano error,, uzenet.A markaszerviz uj keszulek beszerzeset tanacsolja,visszautastiva ennek a gepnek a szervizeleset.Jartas e valaki kozulunk ezen eszkozok szervizeleseben?tudna e par infot,segitseget adni mit is jelent a hibauzenet.Hogy mukodik,mibol all a galvano-modul.
Nagyon koszonom:tamilaci59/Tamas Laszlo-Marosvasarhely/Erdely
Kedves Tanyatársak!
A tárgyban említett párologtatóval (https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/detail/sis/si/8852097335297/) kapcsolatosan lenne az a bajom, hogy nem párologtat.
Piezot már cseréltem benne, de nem javult meg. Bekapcsolás után a ledek világítanak, pörög a ventilátor, az előlapon is világítanak a ledek, csak éppen a tetején nem jön ki a pára.
Tapasztalt már valaki ilyet?
