AMSTRAD SRX340
SATELLITE - EPROM
1.9 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-340 SRX340 SRX 340
Relevant SATELLITE forum topics:
DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
Sziasztok! Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat. Lábkiosztás: 1 = GND 2 = VCC 3 = OUT 4 = FB 5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val 6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor. A FET benne HM7N65F http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni. http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített. Üdv: Jácint
Grundig autórádió
Szevasztok Van egy Grundig 3201 RDS rádió, ami önállóan emeli a hangerőt. Gombot cseréltem átforrasztottam. Tud-é valaki valamit erről a hibáról. Köszönöm Üdv
VegaQ7108 tablet nem tölti az akkut MEGOLDVA
Sziasztok! Előre kihangsúlyoznám nem szakmámba vág a téma,de kislányom tabletjéről lévén szó,megpróbálkoznék a javítással. A töltő csatlakozójának (mikro usb) kivezetései a panelben kimozgósodtak.Ezt három feles és két nagyító segítségével sikerült átforrasztanom.Ahogy rádugtam bekapcsolt a tablet és miután betöltötte a rendszert,kijelzi,hogy az akku teljesen feltöltve.Na mondom érdekes és leválasztottam a töltőről,rögtön kikapcsolt.Megismételve az előzőeket ugyan azt produkálja. Az akku kivezetésein 3.7mV -ot mérek csatlakoztatott töltő mellett,ami időnként(kb 10 mp-enként) felugrik 3V-ra egy pillanatra. Okozhatja ezt a jelenséget az hogy már két hónapja áll kimerült állapotban? Köszönöm előre is a segítségeteket. Közben kiderült(elmúlt a felesek hatása),hogy az aksi vezetéke nem bírta a mozgatást és tőben kiszakadt,de a ragasztó fogta még....majdnem megszívatott. Üdv:András.
Dikin klíma ajtó reteszt keresek
Van egy Daikin FVXS50FV1B beltéri egység. Ennek az előlapját lelehet nyitni tisztítás céljából. Felül két eltolható kis műanyag retesz van. Sajnos ügyfél ezeket elhagyta. A márka szerviz nem tud ilyennel szolgálni. Tudnátok segíteni hol lehet beszerezni?
Köszönettel Laci
