AMSTRAD SRX345
SATELLITE - EPROM
1.5 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-345 SRX345 SRX 345
Relevant SATELLITE forum topics:
Volt polska sinus pro 500e 12V 220v feszültség átalakitó javitása
szervusztok
javitani hozták,alig használták
de ki is égették
zárlatos benne mind a 12 FET tipusuk YH3205Z
röviden irok,mert nem tudom meddig lesz áram
aki javitott ilyet,érti miről van szó,tudja hol vannak beforrasztva
hogy tudnám megállapitani,hogy a többi elektronika jó e,müködik e?
mondjuk,ha csak 3 FET tranzisztort,hasonlóakat forrasztok az ágakba )6darab,3 és 3 együtt együtt parallel)
igy helyes lenne az elmélet?
rajz nincs,kellene
csak akkor leszek a fórumon,ha áram lesz
köszönöm,hogy elolvastad
T-con V260B1-C04 javitasa MEGOLDVA.
Sziasztok. Megszeretnem javitani ezt a T-cont,V260B1-C04 .Kernek egy kepet rola a rajta levo feszultsegekkel.Koszonom.
Ki hogyan oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Lehet hogy volt már ez a kérdés hogy Ki hogyan és mivel oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Többször találkoztam már ilyen szerkezet javítása során hogy a fogaskerekek teljesen szárazok voltak nem tudom hogy a gyártók hogyan gondolták hogy az a betömött zsír majd kenni fogja a fogaskerekeket mert az első néhány fordulat után a centrifugális erő hatására a zsír lerepül onnan és soha többet nem kerül vissza oda
én már arra gondoltam hogy a csapágy zsírt felhígítanám olajjal így talán vissza kerülne valamennyi a fogaskerekekre
Ma is kaptam egy flexet javításra cserélni kell a 3 csapágyat és a szénkeféket
a gépet szétszedve a zsír besűrűsödve beszáradva a 2 fogaskerék teljesen száraz volt ráadásul a forgórész fogaskerekek felé néző csapágy 1Z-és volt errefelé nyitott teljesen száraz kenőanyag sehol a környéken ezt hogyan gondolták hogy mi fogja kenni ,
S.O.S Sunier Duval Kombi cirko B 11BS
Sziasztok! Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható? Zoli
