Volt polska sinus pro 500e 12V 220v feszültség átalakitó javitása
12 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusztok
javitani hozták,alig használták
de ki is égették
zárlatos benne mind a 12 FET tipusuk YH3205Z
röviden irok,mert nem tudom meddig lesz áram
aki javitott ilyet,érti miről van szó,tudja hol vannak beforrasztva
hogy tudnám megállapitani,hogy a többi elektronika jó e,müködik e?
mondjuk,ha csak 3 FET tranzisztort,hasonlóakat forrasztok az ágakba )6darab,3 és 3 együtt együtt parallel)
igy helyes lenne az elmélet?
rajz nincs,kellene
csak akkor leszek a fórumon,ha áram lesz
köszönöm,hogy elolvastad
Atis57
Atis57 picture
 Igy nem lehet találni semmit se.
Milyen a belseje?  kimeneti trafó ,vezérlés panelje  stb? Esetleg a kinai azonositók?
Ha fényképet tudnál feltenni .
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szervusz zsugori
igen ez az
próbálok fotot feltenni,de nem tudom érkezek e
sok a dolog
ma csak másfél órát volt áram
azt se tudom mihez kezdjek
az árammal működő készülékek szinte használhatatlanok...a mosógép se tud kimosni
lehetőség szerint irok
sikerült fotókat feltenni
hogy tudnám kipróbálni a többi elektronikát
nem iroktöbbet...mindjárt elfogy az áram
Atis57
Atis57 picture
Mielőtt a FETk cseréjére gondolsz.---kiforrasztod mind.
A felépitése mint egy sima B osztályú hangfrekis erősitő. semmi feszültség emelés.
Az enyémben van stab 9V --5V és------ 1,8V a szinus jelet előállitó kispanelnek.
A meghajtó jelek rendben vannak-e, s növekednek ? (oszcilloszkóp )
Ha ezek rendben vannak akkor jöhet a FET csoport. Nálam 2x6V/230V trafóra kapcsolódik.
A túláram és a fesznövekedés védelem elég gyatra.A meghajtó jelet söntöli mindkét oldalon.
az áramszüneten , hogy tudsz úrrá lenni?Tudsz magyar mobilnetet fogni?
skorpio
skorpio picture
szervusz
köszönöm
a Magyar mobilnet eddig nem ér el sajnos,esetleg viber de kell hozzá net hogy legyen
hogy tudok urrá lenni?
egy akkumulátorral világitunk LED lámpák
áramfejlesztő kellene egy kissebb,1 vagy 2 kilowattos de nem is lehet kapni,meg igen drága,használtat meg nem tudok itt keriteni sehogy sem
gondolj bele,naponta 2 esetleg 4 órát van áram,tegnap délután másfél órát volt
ez mikor hogy van
dolgozni se lehet igy
még a szkópom is meghibásodott
most van áram,minden ami tölthető töltődik
megpróbálom megjavitani ezt az áramátalakitót,ha lehetlesz,kérdeztem nem cserélték e fel az akku pólusait,nem e terhelték túl,azt mondják nem...mindegy
dolgozok rajta
Atis57
Atis57 picture
 A 230V s hálózatra  gyors túlfeszvédelem kellene. --még akár házibarkács is.( sorosan 2kw fűtőtest triacos párhuzamos stabilizátor?)
Az akkutöltés egy csavarbehajtó--fúrógép? segitségével házilag? Nem az igazi ,de ...ha nincs más?
https://www.youtube.com/watch?v=aFpM-BDMDpI
Autó és benzin van?  mert vész esetén akkutöltés --bár gazdaságtalan.,ha nincs rajta +generátor.
Az átalakitó , csak FET kérdése --ha a többi jó. Ha a vezérlése se megy ,akkor gáz.szkóp hiányában Cmos/TTL szintjelző? van-e kimenő jel.
Ha mégse menne ;
Ilyen egyszerű tranzisztoros átalakitó? rajzok
A meglévő anyagokból összeállitani? több darabot , amennyi trafótd van.
Mennyi akkut tudsz összeszedni?   24-28v Dc ről már sok minden működik( ha belül adod a tápot ) . De ha 100-160-200V DC-t tudsz varázsolni, a kapcs üzemű tápos cuccok már mehetnének, a villásdugóról is.
Akkor a Net igencsak nehéz eset.,a kamionosok által használt WIFI lopó  olyan 30kmig működik. Régi Nokia telefonom , még Munkácson vette a NETet itthonról.
Ha esetleg magasabban laksz v .van lehetőség  nyárfa tetjére tenni az antennát.
skorpio
skorpio picture
szervusz
ok,elolvastam
dolgozok
hcs
hcs picture
Lenne egy tippem: az androidos okos telefonoknál van egy vészhelyzeti mód nevű opció, aktiválás után egy hetet is kibír 1-2 nap helyett de csak alapfunkciók mennek. Ezzel talán lehetne egy kis energiát spórolni. Nem az a pár Wh a lényeg hanem hogy ritkábban kell tölteni.
Atis57
Atis57 picture
 minő érdekesség --Nálam ez "magyar gyártmányként" fordul elő.  HOME SIN sorozat.
A sinus feliratú kispanel száma más.
Ehhez sincs rajz,+ semmi műszaki segitség.
Egyszer rendeltek egy sorozatot ,elfogyott s itt a vége ....
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szia
igen,ez a FET
