szervusztok
javitani hozták,alig használták
de ki is égették
zárlatos benne mind a 12 FET tipusuk YH3205Z
röviden irok,mert nem tudom meddig lesz áram
aki javitott ilyet,érti miről van szó,tudja hol vannak beforrasztva
hogy tudnám megállapitani,hogy a többi elektronika jó e,müködik e?
mondjuk,ha csak 3 FET tranzisztort,hasonlóakat forrasztok az ágakba )6darab,3 és 3 együtt együtt parallel)
igy helyes lenne az elmélet?
rajz nincs,kellene
csak akkor leszek a fórumon,ha áram lesz
köszönöm,hogy elolvastad
Igy nem lehet találni semmit se.
Milyen a belseje? kimeneti trafó ,vezérlés panelje stb? Esetleg a kinai azonositók?
Ha fényképet tudnál feltenni .
szia elég szörnyű
teszek ide facebokról Atis57
szervusz zsugori
igen ez az
próbálok fotot feltenni,de nem tudom érkezek e
sok a dolog
ma csak másfél órát volt áram
azt se tudom mihez kezdjek
az árammal működő készülékek szinte használhatatlanok...a mosógép se tud kimosni
lehetőség szerint irok
sikerült fotókat feltenni
hogy tudnám kipróbálni a többi elektronikát
nem iroktöbbet...mindjárt elfogy az áram
Mielőtt a FETk cseréjére gondolsz.---kiforrasztod mind.
A felépitése mint egy sima B osztályú hangfrekis erősitő. semmi feszültség emelés.
Az enyémben van stab 9V --5V és------ 1,8V a szinus jelet előállitó kispanelnek.
A meghajtó jelek rendben vannak-e, s növekednek ? (oszcilloszkóp )
Ha ezek rendben vannak akkor jöhet a FET csoport. Nálam 2x6V/230V trafóra kapcsolódik.
A túláram és a fesznövekedés védelem elég gyatra.A meghajtó jelet söntöli mindkét oldalon.
az áramszüneten , hogy tudsz úrrá lenni?Tudsz magyar mobilnetet fogni?
szervusz
köszönöm
a Magyar mobilnet eddig nem ér el sajnos,esetleg viber de kell hozzá net hogy legyen
hogy tudok urrá lenni?
egy akkumulátorral világitunk LED lámpák
áramfejlesztő kellene egy kissebb,1 vagy 2 kilowattos de nem is lehet kapni,meg igen drága,használtat meg nem tudok itt keriteni sehogy sem
gondolj bele,naponta 2 esetleg 4 órát van áram,tegnap délután másfél órát volt
ez mikor hogy van
dolgozni se lehet igy
még a szkópom is meghibásodott
most van áram,minden ami tölthető töltődik
megpróbálom megjavitani ezt az áramátalakitót,ha lehetlesz,kérdeztem nem cserélték e fel az akku pólusait,nem e terhelték túl,azt mondják nem...mindegy
dolgozok rajta
A 230V s hálózatra gyors túlfeszvédelem kellene. --még akár házibarkács is.( sorosan 2kw fűtőtest triacos párhuzamos stabilizátor?)
Az akkutöltés egy csavarbehajtó--fúrógép? segitségével házilag? Nem az igazi ,de ...ha nincs más?
https://www.youtube.com/watch?v=aFpM-BDMDpI
Autó és benzin van? mert vész esetén akkutöltés --bár gazdaságtalan.,ha nincs rajta +generátor.
Az átalakitó , csak FET kérdése --ha a többi jó. Ha a vezérlése se megy ,akkor gáz.szkóp hiányában Cmos/TTL szintjelző? van-e kimenő jel.
Ha mégse menne ;
Ilyen egyszerű tranzisztoros átalakitó? rajzok
A meglévő anyagokból összeállitani? több darabot , amennyi trafótd van.
Mennyi akkut tudsz összeszedni? 24-28v Dc ről már sok minden működik( ha belül adod a tápot ) . De ha 100-160-200V DC-t tudsz varázsolni, a kapcs üzemű tápos cuccok már mehetnének, a villásdugóról is.
Akkor a Net igencsak nehéz eset.,a kamionosok által használt WIFI lopó olyan 30kmig működik. Régi Nokia telefonom , még Munkácson vette a NETet itthonról.
Ha esetleg magasabban laksz v .van lehetőség nyárfa tetjére tenni az antennát.
szervusz
ok,elolvastam
dolgozok
Lenne egy tippem: az androidos okos telefonoknál van egy vészhelyzeti mód nevű opció, aktiválás után egy hetet is kibír 1-2 nap helyett de csak alapfunkciók mennek. Ezzel talán lehetne egy kis energiát spórolni. Nem az a pár Wh a lényeg hanem hogy ritkábban kell tölteni.
minő érdekesség --Nálam ez "magyar gyártmányként" fordul elő. HOME SIN sorozat.
A sinus feliratú kispanel száma más.
Ehhez sincs rajz,+ semmi műszaki segitség.
Egyszer rendeltek egy sorozatot ,elfogyott s itt a vége ....
szia: lehet, hogy ez a FET?
https://transistordata.com/mosfet/irf3205z/equivalent
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
szia
igen,ez a FET
