Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
http://href.hu/x/coo0
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
Adott a címbeli akkumulátortöltő (16,8V 2,5A). A neten sok más néven szerepel, ezen nem. :( Bekapcsoláskor kiszállt belőle a működtető füst, így már nem tölt Ő. Szétkaptam, és az alábbi alkatrészek haláloztak el benne:
1. KBP206 híd (nem gond a beszerzés)
2. SVF7N60F FET (meg van a helyettesítője)
3. 3,15A biztosíték (nem gond)
4. 3db 102-es SMD ellenállás (nem gond)
5. 68/400V kondenzátor (nem gond)
6. SMD IC ezt kellene beazonosítani. A fényképet csatolom. Én csak az első két számjegyet tudtam leolvasni:63...
Ennek hiányában a kukában fog landolni.
Köszi előre is a fáradozást.
kalex
Nagyon köszönöm, az összes résztvevőnek a fáradozást. Az alkatrész sikerrel azonosítva. Már csak a javítás van hátra.
Keresem a 80-as években a GANZ Kapcsoló által gyártott GIF 6 tip időzítő rajzát.
Köszönettel,Szilágyi Bálint
A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
