Toshiba 1650 fénymásoló javításában szeretnék segítséget kérni
1 post / 0 new
csakyt
csakyt picture
A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
