AN GRR-5TM-11 ARMY AND AIRFORCE RECEIVER SET GRR5TM11 295 1.5..18MHZ 1952 GRR TM 11 .. 18 MHZ
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
Van nálam egy M.N.C. fejegységem amely nem reagál semmire, ahogy ráadom a tápot a kijelző háttérvilágítása bekapcsol.
Ezzel kis is merült a működése, tápokat néztem a panelen, azok rendeben vannak.
Elő életéről annyit lehet tudni, az előlapja valószínűleg le esett.
Segítséget szeretnék hozzá esetleg valami szerviz rajz is jól jönne.
Merre fele induljak, az alap panel jónak tűnik, egyetlen alkatrészt nem tudtam megnézni rendesen AU6350 nem igazán hozzáférhető.
Én testzárlatra gyanakszom, de sajnos a elakadtam.
Megköszönném valaki jobban hozzáértő tanácsát, vagy segítségét.
előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Van egy 2.1 hangfalszettem és néha pattogó hangot ad ki főleg akkor ha pl: lekapcsolom a villanyt de van olyankor hogy búg de elég hangosan.
A hangfalszett a számítógép hangkártyába van dugva jack dugóval forrasztva a vezetékek gondosan elszigetelve egymástól.A számítógép egy szünetmentesről kap áramot a szünetmentes pedig egy túlfeszültségvédő elosztóba van dugva.
Mitől van ez a jelenség?
A gép külön áramkörről kap áramot.
Valami zavarszűrő kellene ami megszűrné a hálózat okozta zajokat?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Sziasztok. Van ez az Onkyo Tx7830 radios erositom. Mukodik rendesen, de ha a hangerogombot (jel nelkul) gyorsan forgatom fel vagy le, a melyhangszorok membranjai kifele ill. befele mozdulnak. He elegge gyorsan forgatom, a vedelem le is tilt. Lassu forgatasnal ez a jelenseg nem jon elo. Van a Tanyan s.m. rola, nezegettem is, de nem latom a kapcsolatot a hangero novelese v. csokkentese es a membranok mozgasa kozt. A hangeropotmeter es a meghajto ic. bemenete kozott van egy muveleti erosito, es ez galvanikusan le van valasztva ugy a potmeterrol, mint a meghajto ic-rol. Ha valakinek lenne valami konstruktiv otlete, ne tartsa magaban. Koszonom.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
