AN UM127 MILITARY 200KHZ SIGNAL GENERATOR 1966 SM.
METER - SERVICE MANUAL
651.5 KB
METER
Looking for similar an manual?
    AN UM-127 SIGNAL GENERATOR UM127 MILITARY 200KHZ 1966 SM. UM 127 200 KHZ
Relevant METER forum topics:
C1-94 szkópnál fél óra után megszűnik a nagyfeszültség.
Üdv! Szeretnék segítséget kérni a C1-94 szkóp javításához. Bekapcsolás után kb fél óráig rendesen működik, majd egy kattanás kíséretében leáll a nagyfeszültségű fokozat. A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás. A feszültségek - amikor működik - a megadott tartományba esnek. Leállás után az áramfelvétel lecsökken. Előre is köszönöm a segítséget. Feri.
Az ÉV Univerzál vagy Ganz XS alapműszere milyen érzékenységű?
Üdv! Van egy ÉV univerzálom, és elszakadt benne a műszer torziós szála. Ahogy így nézegetem, be lehetne faragni helyette egy sima 71DA belét, a kérdés csak az, hogy vajon az eredeti alapműszernek milyen lehetett az érzékenysége? 100uA vagy 1mA? Az ÉV könyvében csak annyit ír, hogy uaz mint az XS műszere, az XS könyve meg semmit sem ír benne lévő műszerről, megmérni meg nem tudom.
TELMES Wheatstone mérőhídban lévő hibás középállású galvanométer javítása , kiváltása hogyan? ötleteket várok
Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
LCM3 és tranzisztor teszter műszer egy dobozban. (Ez lesz az új TREND ?)
(Nem tudtam dönteni...) LCM3-at vagy Tranzisztor(komponens) tesztert építsünk ? Vagy mindkettőt külön-külön ? Legjobb lenne egy dobozban a két műszert ! : http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=dvKC9ZcVG9o Készítenék ilyet... LEGÚJABB!(Az előző készülék csak 1 LCD-t használó két készülék volt egy dobozba építve) De ez az igazi: http://www.youtube.com/watch?v=Q0aC8CMcU9Y http://www.youtube.com/watch?v=8kRVzIejB1Q
