Keresem a fent nevezett készülék rajzát. Valaki belebarmolt. A tápegységét sikerült helyreráznom, ad ki jelet is, de a frekvenciák nagyon el vannak csúszva, a potival nem tudok átfogni egy egész dekádot.
Üdv: Jácint
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Tisztelt , tapasztalt kollégák. Segítséget kérek kis szkópom (Tr-4650) hibájának orvoslásához. Történet: Sok éven át rendben működött, ritkán használva de ment hibátlanul. Legalább egy éve némi nagyon halk sercegéssel megállt. Félre raktam. Mostanában megörököltem egy testvérét. Az sem működött. De.... elővettem a sajátot, amit kicsit jobb állapotúnak Ítéltem. Hamar megtaláltam a sejtett hibát. A nagyfesz trafója átütött, "szerencsés helyen" mert tök sötétben megláttam. A másik darabban hibátlan volt ---átépítettem, elindult, és jónak mutatkozott. De a következő bekapcsoláskor a fotókon látható állapot állt elő. És itt kérem a segítséget --hol kezdjek tapogatózni. Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem. Fócus, fényerő, asztig. , sugár pozíciók állíthatók, chopper is megy , a tesztjel is ráül a roda görbére, időalap is állít. Olyan mintha megszaggatná valami a vizszintes eltérítést...... melegedésre javul a helyzet valamelyest. Minden ötletnek örülnék és előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Egy Iwatsu SS-5711 szkóp rajzzal ki tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Dénes Károly.
