EMG 1172 frekvencia lépés pontatlan
13 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
nagyis
nagyis picture
Az 1172B típusnak keresném a magyar nyelvű használati útmutató gépkönyvét digitális formában, a 2 rész a mellékletek megvan.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
A MHz kapcsolók helyes működése könnyen ellenőrizhető.Mérni kell DVM-el az egyenfeszültség szintjét az M1 egység
Pl 113 csatlakozó pontján. Itt 10 mV/1MHz kapcsolóállásonként növekszik a feszültség ha a kapcsolók és az M1 egység összegző erősítője rendben működik. Vagyis 1 Mhz 0,01V... 10 MHz 0,1V... 100 MHz 1 V...520MHz 5,2V.
Ugynígy ellenőrízhető a Pl 114 ponton is csak itt 40 MHz-ként ismétlődik a mért feszültség 0.01...0.39 V és ismét 0,01...0,39 V
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A topik nyitóba leírt jelenség egyértelműen kapcsoló vagy az azt követő diódás áramkör hibáját sejteti. Mit sejteti...ott kell lennie a hibának,
A javaslatod ugyan figyelembe vehető de az indikált feszültség már a kapcsolók utáni D/A átalakítót is vizsgálja. A hibás konkrét alkatrészt vagy vezeték szakadást/zárlatot így helyre pontosan továbbra sem fogod tudni.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
torokj
torokj picture
Szia,
Én is vettem egy ilyet,hasonló hibája van,10 Mhz környékén pontatlan.Nem fogtam még hozzá,olyan tanácsot kaptam a "profiktól" hogy a csatlakozásokat szén tetrakloriddal tisztítsam,utána semlegesítsem,az osztóláncból fújjam ki a port.Érdekelne majd a fejlemény a Te készülékeddel kapcsolatban.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet, hogy koszos a kapcsoló?
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Valami fejlemény? Feltöltöttem egy teljesebb német nyelvű SM-et a rajzmellékleteivel. Az egy külön fájl!
http://elektrotanya.com/TR_0614_1172BSM.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/TR_0614_1172Bsch.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/EMG_1172B_TR0614sch.pdf/download.html
Utóbbi rajzok egészben vannak beszkenelve.
Üdv. laci
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A leírásodból úgy tűnik a Mhz programozó kapcsolóknál pontosabban a dióda mátrixnál lesz zárlat. Binárisan programoz. Az 1-es és a négyes helyi érték jónak látszik viszont a kettes helyett 4-et kapcsol, a három(2 és 1)helyett 4 és 1-et.
Nem tudom a kapcsoló, a dióda mátrix és a PLL panelek közötti kábelezés az hogy van kivitelezve (nyák vagy vezeték)s mi a készülék előélete, de én minden képen itt kereskednék. Sajnos ha nem tévedek a Tanyán fellelhető doksikban az M5 modul (Mhz PLL)rajza nem található.Járj szerencsével! :)
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Utólag belegondolva, akár a frekvencia beállító kódkapcsoló megfelelő szektorának belső zárlata is okozhatja a leírt jelenséget. A kapcsoló gyakorlatilag egy nyák. és egy poti kombinációja - mint konstrukció.
Üdv. laci
Vote up!
You voted ‘up’
torokj
torokj picture
Szia,Ez jó ötlet,felhúzó vagy lehúzó ellenállásokkal kiderül a félrekódolás oka.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem állítom hogy két perc alatt de belátható idő és munka ráfordításával végigmérhetők a kódkapcsoló szektorok: A beállított számjegynek megfelelő bináris értéket adnak-e ki?
Ez a kapcsoló hiba azért is sanszos mert a használat során ez az alkatrész van a leginkább "nyüstölve".
Üdv. laci
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
lipi picture
Szia Laci
köszi, megnézem a diódákat, no meg a kapcsolókat.
Szabi
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia Szabi !
Ha kábelezve van, nézd elkötés szempontjából is hát ha valaki korábban a leszakadt vezetéket rossz helyre és zárlattal forrasztotta vissza.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
