Sziasztok. Egy baratom megkert, hogy talaljak vagy gyartsak egy tapegyseget a Bose dokkolojahoz. Sajnos az eredetiket aranyarban adjak, igy gyartanom kell egyet. Talatam is egy elegans kis 4 pines csatit, de fennakadtam az eredeti csatlakozo labkiosztasan. Talaltam egy rajzot de nem tudom eldonteni, hogy a kabelen levot abrazolja, vagy a dokkoloban levot. Ha valakinek dolga volt ilyennel, es tudna segiteni, kerem ne tartsa vissza magat. Koszonom .
https://www.ifixit.com/Answers/View/164572/Solder+DC+in+directly+to+the+connector+board+of+Bose+Soundlink+1
![Block Image](https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/r35QnmA5NlGE4nYZ.standard)
tda2052-vel szeretnék erőlködőt építeni. Kérlek segítsetek, hogy hogy működik a: play-mute-st-by funkciója, hogyan kell neki megadni a (us-)+5v-ot valamint a (us-)+2.5v-ot +-25v tápfeszből? A segítséget előre is köszönöm.
A címben szereplő készülék (Studio Standard by Fisher RS-140) egy véletlen hangfalvezeték rövidzárlat után teljesen elhallgatott. :cry: Szétszedtem, reménykedve hogy csak biztosíték gond. Meg is találtam két kiment biztosítékot, ami a végfok tápjában volt. Kicseréltem, de sajnos ezután már csak az egyik csatorna szólalt meg, a másikban csak brummot adott, az is csak egy ideig. Ismét szétszedtem és a végfok panelján találtam két másik biztosítékot, amiből az egyik ki volt menve. reménykedtem hogy ez talán a hangfal rövidzár védelem. Kicseráltem, de sajnos azóta is csak brumm jön abból a csatornából.
Kérem aki tud segítsen. Remélem nem a végfok ic szállt el, mert azt már nem hiszem hogy lehet bele kapni. STK 2139. Sajnos azt sem tudom, hogy ennek a végfok ic-nek van-e saját kimeneti rövidzár védelme, mert az még némi reményre adna okot.
Várom a tanácsokat, esetleg kapcsolási rajzot.
Előre is köszönöm:
Laca13
Több 10 évig elkerültem az ilyen mechanikus szerkezeteket, de most utolért a baráti körből.
Adott címbéli mini hifi, amely sok évi használatlanság miatt sem a CD játszó, sem a 2 kazettás deck nem működik.
Szétszedve mindkét mechanikánál csak megnyúlt, szakadt, több darabba szétesett gumiszíj maradványokat találtam.
Eddigi keresgélésem alapján sehol nem találtam adatokat, milyen szíjak kellenek bele.
Általában méretek alapján lehetne keresgetni, azt is kevés sikerrel.
Ebay-on árulnak 2 -5 db-os kiteket iszonyú árakon.
Kérdésem: tudja-e valaki a szíjak adatait, illetve hol lehetne beszerezni őket emberi áron.
Ideiglenesen próba "befőttes gumival" a CD játszó kifogástalanul működik.
A magnónál az ilyen próba már nem megy.
Előre is köszönet a segítségért.
Üdv: Sándor
