I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
Mivel lehetne egy OPT-715k2 laser egységet kiváltani? Ez egy VDO autós CD belében lakik, és gyenge. Mostam, főztem, takarítottam már mindennel, már legalábba lemezt megpörgeti, de tök kakukk..
Ráadásul egy elég ritka gyári CD, így gyakorlatilag a beszerezhetetlen kategória, plusz pár éve még egy IPOD dokkolót is ráhergeltem, így meg végképp nem szeretném kidobni :)
Az egész laser egység összes felirata: 297t8a OPT-715k2
a mechanika pedig CDC 02LX2A
szerintetek?
Szükségem lenne néhány pioneer alkatrész beszerzési lehetőségeire és árára. A gép cdj350, és az alkatrészek cikkszáma:DNK5549(control panel),DAH2789(display panel),DAC2580(play button),DNK5657(usb cover),DSG1079(tact switch),dsg1117(tact switch).
Írhattok ide is és a mailcímemre is. Előre is köszönöm.
üdv
András
Köszönöm a segítségeket és az ötleteket, megkaptam a magyar importörtől a teljesen elfogadható forintosított árakat, így tőlük beszerzem a dolgokat.
Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11
Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója.
A prímer oldala szakadt.
Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen.
Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et.
Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá.
Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
