Úgy néz ki, hogy ez a címben említett erősítő kifog rajtam, nem tudok rájönni a bajára. Már előttem is próbálkoztak a javításával -sikertelenül. Ha össze van rakva az erősítő, akkor minden létező biztosítékot kicsap ami benne van, még a 30 Ohmos előtét ellenállásaimmal is 1A folyik a tápágon, és ez csak az erősítő egyik oldala. Minden félvezetőt kiszedve jónak mérek, mindkét oldal ugyanúgy viselkedik (mindkét oldal rossz).
Rajz sehol sem található erről az erősítőről ezért a beépített alkatrészek alapján visszarajzoltam és itt közre is adom, elég fura kapcsolás, de nem szúrja semmi a szemem, szerintem ez így akár működhetne is, de nem teszi. A FET-ek vizsgálatát a Skori weblapján található leírás alapján végeztem és ezek alapján a 2SJ162 tűnt gyanúsnak a 2SK1058 minden tekintetben a leírásnak megfelelően viselkedett, vettem hát két 2SJ162-t de ezeket is pont ugyanolyannak mérem, mint ami eredetileg is benne volt. A kapcsolásban a 2SJ162 nagyon melegszik, a 2SK1058 nem melegszik egyáltalán, kikötött vég-fetekkel a kimenetet földre kötve az R7 (300 Ohm) ellenállás kezd füstölni. Próbálkoztam a két MPSA06 tranzisztorból épített fokozat kikötésével is, ilyenkor a két MPSA56 tranzisztorból épített differenciál erősítő sem áll be rendesen földre kötött bemenetekkel. Mi lehet a probléma?
Kicsit meggyűlt a bajom a Thomson TM9670-nel, és ezért szeretném a segítségeteket kérni.
Ha megvolna a teljes Service Manualja úgy kérlek benneteket, hogy küldjétek el nekem az alábbi email címre.
fokaberci88@freemail.hu
Amennyiben ez nem lehetséges akkor esetleg megtudnátok mondani a következő értékeket?
R601
R796
L706
C727
C726
C718
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Fókaberci
Az InvasionVSH100 erősítő kapcsolási rajzát szeretném megkapni.A tanyán nem találtam.Néhány helyen kijött a működtető füst,és rajz hiányában képtelenség beazonosítani az elégett alkatrészeket.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
Üdv Mindenkinek!
NAD 3020E típusú erősítőn bekapcsolás után 1-2 másodperccel egy zajhullám fut végig. A zaj minden bekapcsoláskor jelentkezik.
A kisebb elektrolitkondik kapacitása jó, a névlegeshez közeli értékű.
Ettől a zajtól eltekintve az erősítő jól működik.
Mi lehet a gondja?
http://elektrotanya.com/nad_3020e_3220pe_sm-2.pdf/download.html
istvancs
