Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
Segítség kellene a következő problémával nem bírok.Egy Sharp tv vodafon beltériről müködik hdmi csalt.-val.Egy Chili nevü médialejátszót szintén egy másik hdmi re csatlakoztatva a tv letilt a belériről.Valószinü valami másolás védelem aktiviládódik.Ha kihúzom a Chili hdmit jön az adás.A hdmi bekötést elnézve talán 19 es láb megszakítása segíthetne.Tehát nem osztani akarom a hdmi jelet ,hanem váltva használni a tv hdmi bemeteit.Üdv Attila
topik zárolva: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
Nevezett készülék tápegység javítást követően az említett jelenséget produkálja. Természetesen minden feszültséget (segédtápok is) ellenőriztem. Gyanítom szoftver hiba lehet, de emlékeim szerint azt menüből lehet/kell frissíteni. Van valakinek tippje hogyan tovább?
Üdv,Z.
