Tisztelt Fórumozók!Fenti készülék képe úgy látszik,mintha túl erős lenne a háttér-világitása,fény és kontraszt állitásra keveset változik.Hang, OSD és kép van ,de élvezhetetlen e jelenség miatt.Körülnéztem a szerviz-menü-ben,reset-eltem eredmény nélkül.Ebben kérnék segitséget/ötletet.
Hali!!Segitséget szeretnék kérni!!A hiba jellenség nincs szinkronizáció emelett inditásnál néha össze megy a kép minden oldalról mint amikor nincs elég sortáplálás de itt stabil !!Amit megnézten a hflb egész ágát!!Amit cseréltem jungle ic tda8361 procit ctv 322 függ ic tda3653 de semmi változás!!A válaszokat elöre is köszönöm
Sajnos a címke hiányzik a hátuljáról, a típust csak valószínűsítem. ST92195C7B1/MIF
Be sem próbál kapcsolni készenlétből. 14-es kimeneten (STDBY) nem jelenik meg semekorra impulzus nyomógombra és főkapcsoló kapcsoláskor sem. Tápegységet izzóval terhelve jónak tűnik. Ha a T102-t rövidre zárom, akkor megjelenik az LM kimenetén a 8V és elindul a sora. ST tápfeszültségei megvannak, RESET bemeneten 5V van. I2C buszon órajel és adat is látható. Sajnos EEPROM mentést nem találtam. Lenne esetleg valakinek? Teleírva FF-el sem kapcsol be, eeprom nélkül sem.
Mit nézzek még meg?
02TA058N van a nyákon. Azt mondják, PT90A.
STV2246H van még a panelen.
Mindkét IC-t átforrasztottam, találtam pár EEPROM tartalmat is. Sajnos semelyikkel sem kapcsol be.
Próbáltam távval is, igaz csak univerzálissal. A tulajnak nincs hozzá semmilyen.
https://drive.google.com/file/d/1gqCDnqDX1LvItwZo1viHpL0piwdUUfrG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BksqMPN5KGgpzwwuPyHD1jrzaLibSd3B/view?usp=drivesdk
Jani
Üdv.mindenkinek 17MB35-1 -es alaplappal szerelt TV.kkel szivattyúzok már hetek óta a tápjuk 17PW26-1.
A hibajelenség a következő:Bekapcsolás után amikor kedvevan működik napokig amikor nincs akkor csak órákig majd kikapcsol készenlétre és vagy belehet kapcsolni vagy nem de minden esetben egy kis pihentetés után újra indítható.A hiba lehúzott inverter esetén is ugyan az tehát az inverter kizárva.Egy üzembiztosan működö készülékben lepróbálva az esetet kiderült,hogy táphiba.Most jön az érdekesség:ugyan azon tipusú készülékek esetén kiderült az hogy a PFC áramkör valamiért nem működik rendesen.Példák:az egyik készülék tápja 398-400V körül működik ez a készülék hibátlan működésű minden szenpontból.egy másik készülék tápja 380V körül üzemel ezzel a táppal az egyébként jól működő tápot felcserélve a készülék néha leáll de egyébként jól üzemel,egy másik táp ami már csak 350V on megy ugyan ezt a hibát produkálja,egy harmadik táp ami már csak 330V on megy szintén ugyan ezt a hibát produkálja.Első kérdés,hogyan lehetséges az,hogy a hibás PFC vel működő tápokkal néha napokig elmennek a készülékek néha meg csak órákig holott más más hibás feszültséghiányos tápok hajtják.Mi lehet az oka a PFC áramkör hibás működésének.Van e valakinek tapasztalata ezekkel a PFC hibákkal kapcsolatban?Egyébként ha a PFC fet jét kiveszem a táp nemindul tehát valamilyen szinten megy a PFC. szkóppal is látható a döcögése.
