Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le.
Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek.
A sasszé ZM3L
Tudtok valami tippet?
Tisztelt Szakemberek !
Téma szerinti TV-nél ( SAMSUNG CZ-25D83N ) pár nap alatt a képen mindent piros "fátyol" boritott el, pl. a fehér ing enyhe rózsaszín, az arcok piros pozsgásosak. Lehet, elment a zöld szín ? Élesség, kontraszt arány, fény, méret rendben.
Sajna a képen nem jól jön ki, de a fehér blúz árnyékos részein látni, hogy rózsaszín. A valőságban sokkalta zavaróbb a rózsaszín fátyol.
Mi a teendőm ? Balta vagy forrasztó páka ?
Várom szíves válaszukat.
Üdvözlettel, patyóbácsi
A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba.
-Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta.
A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt.
A mellékelt képeken lévő hibát produkálja.
Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel.
T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm.
Üdv,kovi
