:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
ezzel a készülékkel akadt némi problémám.
Tápegység indulgat, sortáp 60 V körül pulzál. Ha lekötöm a soréget, megy a táp. Sortáp szűrőkondik cserélve, kerámiakondi ,sor kicsatoló kondi és a sortranyó jó. Én rutinból rögtön sorkimenőt cseréltem (HR7488), biztos voltam a dogomban, mivel ezeknél ez eléggé típushiba. Viszont megdöbbenésemre az újjal sem megy. Új sorkimenő, sortápszűrő kondik cserélve, kicsatoló kondik cserélve, sortranyó jó. Függ IC stb. lekötve a sorkimenőről.  Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
