AOLA LILPUT RADIO SCH
13.5 KB
Looking for similar aola manual?
AOLA LILPUT RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of AOLA LILPUT RADIO SCH [1st page]
    AOLA LILPUT RADIO
Grundig Car 200 bekapcsolása (nem kapcsol be)
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a fenti fejegység bekapcsol-e asztalon, kijelző nélkül. Nem kapcsol be hibával hozták, de nem találok benne semmi rendellenességet. Áramfelvétele 0,4A, de semmit nem csinál. Lehet, hogy a kijelzőre vár? Üdv.
Marantz ST-15S1 tuner Fm-en nem talál adót
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Omnitronic P-2000 egyik oldala nem szólt LEZÁRVA! (Csatlakozó hiba)
Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Amerikából jött... EI100 ill. EI150 transzformátor lemezek kontúrméretére lenne szükségem-Köszönöm a segítséget, rendben!
Üdv! Az U.S. területén levő gyártó honlapjáról nem sikerül letölteni az aktuális pdf fájlt, amin láthatnám az illető lemezek kontúrméreteit, praktikusan metrikus méretekkel. (ha nem azzal, üsse kő :) ) Bizonyára vannak köztünk, akik ebben segíteni tudnak, ismerik ezeket a lemeztípusokat. Köszönettel: Én
