Üdv! Került hozzám egy villám-járt LG, amit már valaki megturkászolt. No, nem nagyon, csak levett egy-két SMD-t. Az lenne a kérdésem, hogy valaki, akinek akad ilyen lapja, meg tudná-e mondani, mi volt az üres helyeken. A main LD02M EAX64559005(1.0). A tv az M2232D. A hiányzó tranzisztor a Q1103, a dióda a D802, a tok pedig az IC2802. Szemmel láthatólag hiányzik még a C807 és R809 is, de azokat majd valahogy a tok ismeretében megfejtem. Köszi! Jani
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Üdvözletem kollégák!
Adott a címben említett LCD TV típus, amelynek a hibája a képen látható. Vajon mi okozhatja ezt a típusú hibajelenséget? És hogyan lehetne helyrehozni?
Sajnos nem ismerem a masina előéletét.
