sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
2010, August 31 - 21:29
#1
FE2 sasszi.
A csatolmányokból csemegézhetsz, de sok reményt ne fűzz a "gazdaságos" javíthatóságához.
A sortranzisztor B-E közötti külső ellenállás kisérletileg meghatározható (aminél a legkevésbé melegszik; szokásos értéke 27-100R). A tranziasztorba beintegrált ellenállástól is függ.
A táp megfutni az IC602 (SE135) hibája miatt szokott.
Fülesmester
igen a táp IC 602 2.láb kontakthiba miatt szaladt fel, ez már nálam történt ahogy forgattam a panelt, de valóban a gazdaságos javításhoz egyre kevésbé fűzök reményeket , ezeket a hibákat amit küldtél már átrágtam , és maradt a 11 villogás, azért kérdeztem a táp IC esetleges hibájának valószínűségét,ha van gyakorlati tapasztalat esetleg, köszi a választ.
Az SMPS vezérlő IC ilyen hibát nem tud produkálni, de a 8V-ot (és az 5V-ot is) az IC604 (BA41W12ST-V5) kettős stabkocka állítja elő, aminek a 8V-os kimenenetén (pin1) a D615 (8V2), C610 (470uF/25V) cserélendő (és a 8V vonalán a többi elko is).
A 8V hiány detektálását az UOC processzor tápfeszültség menedzsment fokozata végzi, ami képes hibásan is működni.
Fülesmester
gondoltam az smps vezérlő nem igazán szól ebbe bele, BA41W12ST-V5 cserélve, elkók a 8V-os ágon cserélve, egyedül a D 615 nem lett cserélve , mérve jó , de tovább gondolkozás miatt cserélem hátha.....
