Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
Van itt egy G90AE Philips TV. Sorkimenőt 1 hónapja cseréltem benne. Most visszahozták, táptranyó elrepülve.
A collectoron a 2, 2nF kerámiát kicseréltem, tettem be új BUT tranyót, de néhány perc után elszállt. Volt valakinek hasonló problémája? Tranyó csere után elindul, de pár perc után zárlatos lesz. Cseréljem ki az összes tranyót a tápban? Mérésre minden alkatrész jónak tűnik.
Kösz.
Tamás
Egy LCD TV-monitort javítok és annyi baja van hogy nincs meg a rendszer +5 voltja. A feszültséget egy FP6102 ic állítja elő a tápegység egyetlen 12 voltos kimenetéből.Mind készenlétben mind üzem közben jelen van,ilyenkor kb 1.7 max 2A áramterheléssel. A HQ nál nem találok ilyen IC-t,mivel tudnám helyettesíteni vagy esetleg az egész 5V-os részt korrektül kiváltani? Gondolom az IC rossz,bemeneten-kimeneten kondikat ellenőriztem,R1-R2 a kimeneti feszültséget beállító osztó rendben.Ha 5 voltot külső tápról ráakasztok a kimenetére akkor a készülék működik.Sérülés nem látszik az alkatrészen,de csak arra tudok gondolni hogy ez adta meg magát.Teszek képet róla. Gondoltam rá hogy beleteszek egy kisebb DVD tápegységet pluszba ahonnan az +5 voltot kapná de az azért nagyon pongyola megoldás lenne. :) Ötleteket várok.
